请问冷却液多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-21 12:50
冷却液的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
2020-12-21 12:50 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
车子冷却液的话,建议四万公里更换一次,如果中途不多的话,可以添加一些,但是注意不能混加了
2020-12-21 12:50 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
    eπ007
                        汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
    风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。
    孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                         一般冷却液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
    跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
    这冷却越来越久就行,应该更换了,大概应该三年六万公里左右就好了
