为什么方向盘总感觉有跑偏的问题?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-17 14:03
车的方向盘一会偏左,一会偏右,这个怎么搞?
小巷凉风2018 关禁闭 已屏蔽
凯越
  原因如下:1、做了四轮定位不一定就保证不跑偏,因为定位主要解决四轮行车的稳定性。一般轿车方向盘设计时候都有5%的自由行程,在该方向偏差属于正常范围。如果你打了方向不回正,自然就会向右转弯后就向右偏,向左转弯后向左偏。2、确实跑偏或回不正,可检查两边轮胎气压不一样,或者轮胎磨损程度不一样该换轮胎了;其次检查方向稳定杆和转向机,转向机是机械式的可能磨损过多、或者是方向盘横拉杆松间隙地大、在做定位前都要检查。如果没有零件损坏那就是你的方向机间隙过大,方向盘不正是可以利用调整前束来修正方向盘的,如果方向机问题也可以更换。3、方向自动回正速度慢,先检查该车是液压机械助力然后看是否缺液压油进行定性处理。
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
建议楼主检查一下是不是车子轮胎气压有问题呀,或者检查一下四轮定位数据看看
2020-12-17 14:05 回复
