汽车的刹车盘更换时间一般要多久一次?
卡卡西521
0浏览 · 2020-11-11 06:47
大概是什么时候的
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2020-11-11 06:48 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象。至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度。值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
2020-11-11 06:50 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2020-11-11 06:51 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 刹车盘一般是在你换了三副刹车片的时候更换,这个时候刹车盘也磨损的差不多了,不过也要看具体使用情况来。
