19款刚启动空调吹出异味
泉州车友2904807
0浏览 · 2025-08-25 06:07· 发布于福建
刚启动车子老是吹出一股很臭的味道,过了一会又不会了,空调滤芯换了,蒸发箱,空调管道清洗了,只缓轻了味道,有没有大哥知道问题所在
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
一般出现这种情况检查一下空调外循环进风口有没有异物堆积发霉引起的 可以试试开内循环如果是还有异味试试再使用空调时快到目的地时关闭AC压缩机 让风机再吹一会儿把管路内的湿气吹干这样就不容易造成管路内有湿气发霉产生臭味。
2025-08-25 07:41 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
检查几点,一个是空调排球口堵没堵,如果堵了冷凝水会积聚在空调系统内,滋生细菌和霉菌,产生异味。再看看制冷剂有没有泄露,冷剂如果泄漏了就会导致空调系统制冷效果下降,内部处于潮湿状态,为细菌和霉菌滋生提供条件,也会产生异味
2025-08-25 09:17 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
核心问题大概率不在空调系统,需重点排查两点:一是发动机舱异味倒灌,刚启动时空调多默认外循环,若发动机舱内机油/防冻液轻微渗漏(如管路接口、密封垫老化),或皮带、线路因启动初期温度波动轻微过热,异味会通过空调进风口进入车厢,热车后机舱工况稳定则异味消失,需检查机舱防火墙密封件(如空调进风口密封圈)及管路渗漏痕迹;二是曲轴箱通风系统异常,若曲轴箱通风阀(PCV阀)堵塞或卡滞,启动时曲轴箱内油气无法正常循环,会随外循环进入车内,需检查PCV阀通气情况及连接管路是否破损;此外可简易排查空调排水管是否堵塞(残留冷凝水受热产生短暂霉味)、机舱是否有异物,建议让维修店针对“启动初期外循环进气路径”和“发动机舱工况”做专项检查,更易定位问题。
2025-08-25 09:34 回复
ALEX85288 关禁闭 已屏蔽
金牛座
把空调AC打开温度调到最高。门窗关紧。15分钟。
然后把温度调到最低。门窗打开吹15分钟。
2025-08-26 19:17 来自广东 回复
老宋家那小谁 关禁闭 已屏蔽
金牛座
风管喷点清洗剂就好了。
2025-08-26 23:02 来自广东 回复
翻山豹2 关禁闭 已屏蔽
很正常,很多车都这样,停车前提前先关AC,让吹一阵再关电源键
2025-08-31 12:09 来自广东 回复
泉州车友2904807 楼主 关禁闭 已屏蔽
这些各位的解答,我都试试看
2025-08-31 15:51 回复
苏州车友3qpv5n 关禁闭 已屏蔽
我的也这样
2025-10-14 14:41 来自上海 回复
青岛车友1225797 关禁闭 已屏蔽
热车,打开空调,调至最高温度,内循环,关闭门窗,15分钟,后,空调温度调至最低,外循环,打开门窗,就好了
2025-10-21 12:52 来自山东 回复
惠州车友3425948 关禁闭 已屏蔽
不清楚你的,我的感觉空调吹出来的气有点刺鼻,像胶味,前后也折腾想着怎么清洗蒸发器、怎么买清洗剂,买回来又自己尝试拆开洗蒸发器,结果发现这结构可不好洗,风扇是在下面的,怕洗短路民。 所以就不洗了,清洗剂全部退掉。折腾一翻,自己换个空调滤芯又好了,旧空调滤芯闻了下确实比较臭胶味。。才一年不到的滤芯。。这下我就知道用车多半年多就该换滤芯了,几十块又不贵,动动手两分就完成的事
2025-11-17 11:10 来自广东 回复
成都车友8821490 关禁闭 已屏蔽
长期停在比较潮湿的地方就会这样,开热风吹吹,时间开久一点
01-19 17:01 来自四川 回复
