GLE350变速箱油几万公里换?
pekinghot2016
0浏览 · 2025-04-14 18:05· 发布于广东
80%跑高速,变速箱换挡没有异样,5万多公里了。
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
开着没啥异常,可以不换变速箱油呢,5万多公里也不算大,后续保养的时候,可以检查下变速箱油就可以了。
2025-04-14 18:07 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
跑高速对于双离合和At变速箱,所有的变速箱都不是很适合城里走走停停。
2025-04-14 18:13 来自山西 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,变速箱油的话,这边建议控制在6~8万km左右进行更换一次,更换变速箱油选择重力更换就可以了。变速箱油这边可以。参考使用爱信品牌的就行。没有问题
2025-04-14 18:15 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
50,000公里,还有不用换个人认为变速箱油的话可以考虑到了100,000公里左右再换,再加上你跑的高速居多,所以说到一个120,000公里,具体多少公里的话,可以参考一下随车附赠的那个用户手册,看一下需要多少公里更换变速箱油,适当的体检就行了,但是没有必要提前太多
2025-04-14 18:30 来自湖北 回复
华侨城小涡轮 关禁闭 已屏蔽
飞行家
8w相对正常周期。
喜欢急加速的,6w
2025-04-14 18:50 来自陕西 回复
红色黑 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLE(进口)
gle官方主张6万换
2025-04-14 19:32 来自辽宁 回复
安迪老子 关禁闭 已屏蔽
80000
2025-04-15 10:28 来自江苏 回复
云深哥 关禁闭 已屏蔽
奔驰M级
8万
2025-04-15 11:08 来自安徽 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
奔驰GLE350变速箱油的更换周期一般为6万至8万公里。但如果经常在恶劣路况下行驶、进行重载或拖车操作,以及有激烈驾驶习惯,如频繁急加速和急刹车等,建议适当提前更换。此外,即使未达到更换周期,也应每2万公里或一年进行一次油液检查,确保其品质和量都足够。如果在检查中发现变速箱油有明显的变色、异味,或者车辆出现换挡顿挫、异响等问题,也需要及时更换变速箱油。
2025-04-16 08:49 来自广东 回复
