2016新款E100,刹车时,电流数值会不会增加!?
笑开颜笑
0浏览 · 2016-04-26 22:08
刹车能量回收,最大的用处不是回收电力,而是利用电机刹车。
这是最好的ABS,提供很大的制动力的同时,车轮还在滚动,保持转向功能!
就是不知道这16年新款是否带这个功能?
Cp铭记 关禁闭 已屏蔽
带刹车是有电量回收的,时速三十踩十分二的刹车有二十多安的电流回充
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
Cp铭记 2016-4-27 14:43:48 发表在 沙发
您这是2016款的吗?
2016-04-27 17:39 回复
Cp铭记 关禁闭 已屏蔽
笑开颜笑 2016/04/27 17:39:54 发表在 板凳
您这是2016款的吗?
是的新款才看到电流
2016-04-28 16:53 回复
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
Cp铭记 2016-4-28 16:53:32 发表在 地板
是的新款才看到电流
非常感谢,五一去看车,顺便试驾一下!
2016-04-28 18:17 回复
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
是的新款才看到电流
这车提速怎么样? 相比1.6排量的油车!
你那边温度和适宜,续航应该不少吧? 实际有150吗?
2016-04-28 18:18 回复
Cp铭记 关禁闭 已屏蔽
笑开颜笑 2016/04/28 18:18:55 发表在 5楼
这车提速怎么样? 相比1.6排量的油车!你那边温度和适宜,续航应该不少吧? 实际有150吗?
为了省电我通常不下太大油门起步提速还是可以的,我的驾驶习惯一般续航都在170公里还有三格电
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
Cp铭记 2016-4-29 19:03:14 发表在 6楼
嗯,估计没什么意外的话,五一后第一个工作日就去提车上牌了。
请问大侠,你的商业险怎么弄呢?
2016-04-29 20:15 回复
Cp铭记 关禁闭 已屏蔽
笑开颜笑 2016/04/29 20:15:07 发表在 7楼
嗯,估计没什么意外的话,五一后第一个工作日就去提车上牌了。请问大侠,你的商业险怎么弄呢?
在店里买的保险三者50W和不计免赔加起来两千不到
鹰潭车友7869802 关禁闭 已屏蔽
没有电量回收的,电机不提供制动
suzhou小人物 关禁闭 已屏蔽
君越
开起来感觉还不错。就是简陋了点。
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
longhusan 2016/06/05 15:56:38 发表在 9楼
没有电量回收的,电机不提供制动
消息准确吗?
需要电流来励磁的电机,可以做成电机制动的
2016-06-06 13:36 回复
鹰潭车友7869802 关禁闭 已屏蔽
Cp铭记 2016/04/27 14:43:48 发表在 沙发
怎么知道有电流回冲?显示屏看不出来。
fujxay 关禁闭 已屏蔽
longhusan 2016/06/07 19:32:32 发表在 12楼
怎么知道有电流回冲?显示屏看不出来。
刹车时有电流,就是不知道是不是在冲电。
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
其实能量回收是次要,关键是电磁刹车的性能远比ABS好,
刹车力度大,而且永远不会抱死,与汽车是绝配。
2016-06-08 08:58 回复
Cp铭记 关禁闭 已屏蔽
怎么知道有电流回冲?显示屏看不出来。
如果是100A时速表下面小的数字是电流,输入或输出都有显示
鹰潭车友7869802 关禁闭 已屏蔽
观察了很多次,下坡刹车时当开了冷空调输出电流会从10安培下降到2~3安培,没开空调时会从滑行状态的1~2安培上升到5~6安培。不知道是不是电机制动?
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
longhusan 2016-7-9 21:33:40 发表在 16楼
我也是100A的车型,
80速度下,松了电门,不踩刹车,电流也有十几安培。
如果轻踩刹车,电流会升高到20安培多,速度不同,电流不同。
这两个现象是不是能量回收,也就是电磁刹车?
2016-07-10 08:48 回复
鹰潭车友7869802 关禁闭 已屏蔽
笑开颜笑 2016/07/10 08:48:33 发表在 17楼
我也是100A的车型,80速度下,松了电门,不踩刹车,电流也有十几安培。如果轻踩刹车,电流会升高到20安培多,速度不同,电流不同。这两个现象是不是能量回收,也就是电磁刹车?
说明书里找不到答案
笑开颜笑 楼主 关禁闭 已屏蔽
longhusan 2016-7-12 20:01:40 发表在 18楼
说明书里找不到答案
据说是用的感应电机,而非永磁直流电机。
两者的区别很大,感应电机的优点是耐高温,
因为没有永磁体,高温下动力不会消退。
缺点是耗电量相对高一些,需要电流来励磁。
2016-07-13 08:38 回复
哎哟喂嘞 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
不会不会!亲测,E    100的刹车非常硬,不是很灵!千万不要开快了,80一定刹不住车
