问 平时车开的少用半合成机油多久换一次?
- 1个车主
- 0浏览 · 2021-03-26 08:23
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
半合成机油是由矿物油和合成机油按比例混合而成,适用于自然吸气发动机的车型,只要不是涡轮增压发动机的车型,基本都可以使用,更换周期一般是8个月或7500公里左右。其实半合成机油多久换一次并没有固定的期限,具体要根据实际的驾驶环境和驾驶习惯来决定,驾驶环境比较恶劣时,需要提前更换,如果行驶里程较少的,可以适当延长更换周期, 9个月换一次也是可以的。机油作为发动机内部的润滑油,可以减少发动机内部零件之间的磨损,有效保障发动机长效持久的输出动力,这是机油最关键,也是最基本的作用。而且机油属于消耗品,需要定期更换,如果长时间不换机油,发动机内部积碳会增多,导致汽车怠速抖动大、油耗增加、动力下降等。机油润滑效果减弱会加剧发动机内部零件的磨损,对发动机造成伤害,缩短发动机的使用寿命。另外,汽车使用的机油类型要参考汽车保养手册上的建议,专车专用是最好的做法。
- 浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
- 小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
- 传祺GS4
- 城南左转 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
- 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- 开心1下 关禁闭 已屏蔽
- 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
- 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
- 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
- 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
- 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 藍鷹 关禁闭 已屏蔽
- 思域
