轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-05 09:51
车子的轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了?
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
2021-03-05 09:53 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
轮胎一般使用5-8年行驶5-10万公里数没有什么问题的,轮胎缝里有轮胎磨损标识,可以参考标识来决定是否更换轮胎!
2021-03-05 09:53 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎上面都是有标记的,就在轮胎纹路里面,磨损到这里的时候就需要更换了。
2021-03-05 09:53 回复
摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
轮胎的凹槽里面有一个磨损到限标识,如果轮胎接触面与那个标识平齐了,那么就需要更换轮胎了。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
轮胎一般可以用5、6年,跑6、7万公里。是不是更换主要看磨损和老化情况,如果轮胎花纹深度小于1.3mm,或者轮胎遍布细密的老化裂纹,就可以考虑更换了。
