前档起雾严重怎么办?
喵喵车拉呱
0浏览 · 2019-12-17 12:17
前档起雾严重怎么办?怎么清理前档起雾的情况?有么有好法?
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
在寒冷的冬季,躲进温暖的车厢,让人倍感温馨。可挡风玻璃车窗容易起雾让不少车主感到头疼。如何让温暖的空气既能带给我们舒适的感受,又不会造成阻挡行车视线的烦恼呢?
有些车主会在行车过程中用抹布来擦除挡风玻璃的雾气。这种方法会分散驾车者的注意力,影响行车安全。而且擦除雾气并不能解决本质问题,很快就又会出现大片白雾。
原因解析:
车窗起雾其实是源于车内外温差,车外的低温导致前挡风玻璃冰凉。车内暖湿空气遇到冰冷的前挡风玻璃,放热、液化,从而产生雾气。因此,要真正除雾需降低车内空气的湿度和温度,或者提升前挡风玻璃温度。
方法一:一键除雾
有一键除雾功能的车辆,可以在起雾时开启该功能,更方便快捷。
方法二:空调AC除湿
在冬季降低车内温度会特别寒冷,此时打开空调AC并调高空调设定温度即可,通过AC的除湿功能即可快速消除雾气。
方法三:暖风除湿
冬季暖风是利用发动机产生的余热,不会耗油。暖风可降低车内空气湿度,从而达到除雾的效果。但是暖风除雾效果慢,且当车内已经起雾,暖风只会加剧起雾程度。若采用暖风除雾,您需要在行车前就打开暖风或靠边停车除雾。
方法四:降低车内温度
适当打开车窗或打开空调制冷,从而减少车内外温差。这样不仅可以减少雾气,更能提升车内空气质量,避免因瞬间温差及空气不流通等引起的身体不适。配置有天窗的车型,还可以打开天窗,利用负压换气原理,依靠汽车行驶时气流在车顶快速流动形成车内的负压,将车内的热空气抽出同时也起到了通风换气的作用。
总结:
起雾大多发生在雨季、冬季等不便于开窗的情况下,建议车主在起雾时打开一键除雾功能,待雾气消除后打开空调AC并调高空调设定温度,既保证舒适度又保证行车视线。或者在行车前就打开暖风,让热风吹干车内湿气,既省油又舒适。
2019-12-17 12:17 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
车窗起雾最简单的方法就是开打空调控制面板上面的除雾档。打开这个功能,前挡风玻璃下方出风口会吹出冷风来清除雾气。很多人觉得为什么吹出的是冷风,因为车内的温度比车外温度高车窗才会起雾,所以吹出的肯定是冷风。这个方法是最有效的和最快速的。开车窗其实也可以,降低车内温度,使雾气清除,但是时间会比较长,效果没有开除雾档的好。后档玻璃起雾可以打开空调控制面板上面的后档除雾按键。 还有一种方法就是预防玻璃起雾,可以购买玻璃防雾剂在预防玻璃起雾。
2019-12-17 12:18 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
。雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
* 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
2019-12-17 12:20 回复
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
华境S
最快最迅速的方法:空调冷风
当发现挡风玻璃上有雾的时候,最快最迅速的方法就是先将空调出风口调至前风挡,打开空调制冷的功能,再加上外循环,用最大风量大概只需要十几秒的时间,就可以迅速地将玻璃上的雾气“吹”掉。但是这种方法的问题就是车里会很冷,尤其是深秋的时候,本来寒风冰雨天气再开冷风,不被车里挨冻的人骂死才怪。更何况,一旦关掉空调冷风,雾气马上又形成了,反反复复,很让人着恼,耗油的问题就更不用说了。
最治本的方法:空调热风或制热
如果想彻底地让车内没有雾气,那么就应该选择开空调选择热风来吹挡风玻璃。同样的先使用外循环,选择空调热风和前挡风玻璃出口,静候5分钟左右,再选择切换成内循环,或者直接关掉。当然,有空调制热功能的,除雾效果会更快更好。其原理就是用暖风将挡风玻璃前的水汽分子烘干,并循环至车外,避免其凝结在玻璃上形成水珠。这种方法除雾效果比较慢,但是在雨雪天气中的效果确是最好的,也是最治本的。
当车内湿度降低、空气干燥后,可以保持很长时间不再会在车窗处形成雾气,还比较适合寒冷的秋天,起码车内会很温暖宜人。缺点是不适合在行车途中使用这种方法,因为前期暖风会加大挡风玻璃前的温差,导致整个玻璃都被雾气笼罩,只有耐心等待将其完全烘干之后,车窗透明清晰,方可继续行驶。
最经济的方法:开窗对流或天窗
打开车窗或者增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成条件,这个方法是最经济的一种方法,完全不需要打开空调从而增加油耗。但是这种方法也是问题最大的,其一雨雪天气非常不适用;其二,吹进来的风效果很慢,至少要5分钟以上才会见效,而且见效也不明显,关键还很冷!
舒服007 关禁闭 已屏蔽
