问 冷启动转速高问题?
春天wang
0浏览 · 2019-12-17 11:13
每次冷车启动的时候,发动机转速会达到1500,有时会到2000,一会就下来了?
Ljiajia0227 关禁闭 已屏蔽
菱智
这个一般是没有什么问题的,只要行驶一会儿,水温正常之后转速稳定下来就没问题的。
2019-12-17 11:14 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
冬天低温状态下,启动车辆的话,因为发动机本身没有达到正常的工作温度,这个时候电脑就会增加喷油量,所以会造成怠速升高,声音变大,同时振动也会明显一些
2019-12-17 11:15 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
冷车时,由于气缸内温度低,汽油雾化不好,为达到燃烧必须的条件,发动机会要求增加油气混合物的浓度,于是发动机会提高怠速,以增加喷油量,提高油气混合的浓度,随着气缸温度的增加,已经不需要过浓的油气混合物,于是怠速逐步降低,发动机喷油量也逐步减少。
2019-12-17 11:16 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
