问 有必要清洗吧?节气门看着还行不脏?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-08 06:10
清洗了以后是不是要经常清洗?
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
节气门的清洗没有固定一说的,一般来讲就是二年或者四万公里这样去清洗的,也看车子的表现,如果还好可以迟一些,如果污垢多了,往往会导致发动机进气不足,从而造成发动机怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等问题。所要要去做一个清洗,目的可以提高效率和节省燃油的目的。200-800之间
2021-06-08 06:10 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
节气门清洗并没有一个固定的周期,根据路况车况来定,是经常在比较拥堵的路况每两万公里清洗一次,经常跑高速四万至六万清洗一次都没问题。在路边店清洗一次五十左右,最好采用拆卸的清洗方式更干净。
2021-06-08 06:10 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
这个节气门不干净了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下。有 条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳。如果清洗完毕怠速较高,最好是去 做一下节气门初始化,如果怠速正常的话 ,基本不需要初始化。
2021-06-08 06:10 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
一般车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
这个节气门脏了那么最好是 去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检查 或者保养 时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要。.
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
节气门脏了那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初 始化 就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要;!
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。节气门脏与否,用电脑检测节气门开度是能够检测出来的,其实用肉眼也是可以看得到的,需要把进气软管拆下来,就能看得很清楚了,脏与否,是否要清洗,一目了然。
