各位多久清洗一下节气门呢?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-24 08:11
朋友们多久清洗一下节气门亲?都是自己还是4S清洗的?价格如何贵不贵呢?
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
使用中石化中石油达标燃用油,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,车辆行驶一段时间5万公里以后使用巴斯夫燃用油添加剂清理积碳!
2021-04-24 08:12 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
2021-04-24 08:13 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
节气门的话,如果你的车目前没有异常,是不需要清洗的,但是如果说你的车出现怠速不稳,而且油耗增加的话,可以清洗一下,再一个就是如果你平时的路况经常是那种短途低速,而且低转速比较多,可以在三四万公里的时候清洗一次
2021-04-24 08:14 回复
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车用车的空气环境
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
如果是在市区用得多的话,2W公里可以考虑一下,​因为市区环境比较差和尘土比较多,节气门脏的也快!
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗,从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗,通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
看你用车的环境,如果经常跑尘土飞扬的地方,那么建议2~3年清洗一下。另外,冬天启动不良也建议及时清洗。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车的节气门一般是建议每两万公里清洗一次的啊,但是差异的车型要求可能不一样的,有的车型不容易积碳四万公里清洗一次没问题的。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
可以3万公里洗洗,一般洗完要匹配的,最好不要自己洗,正常车子没打火困难之类的问题可以不用定期清洗。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    节气门积碳的清洗一般是在2万公里左右的时候,可以考虑清洗一次的哈,当然也要看节气门是否积碳多,看实际情况吧,清洗一次五六十元。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    节气门清洗一般是建议每两万公里清洗一次的啊,不过呢不同的车型要求可能不一样的,而且与你自己用车习惯也有关,只要车子节气门不脏就没有必要,有的车型不容易积碳四万公里清洗一次没问题的。清洗的话费用几十元。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    对于汽车的节气门不是说定期必须清洗的,毕竟没有积碳也不用洗,因为当节气门积碳多的时候才清洗(积碳多影响油耗),没有积碳就不用清洗了,大概2-3万公里一次吧,也不一定去4S店,外面也一样清洗便宜50左右
