问 求问轮毂上平衡块太多没事吗?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-19 09:25
这个有个轮毂很少,有个很多,有影响吧?
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
没有影响的,只是轮胎的动平衡数值有点大了,所以补充了多一点的平衡块。
2020-12-19 09:28 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  如果觉得不舒服 全都拆了 换个地方重新做动平衡,要是现在不抖用不着折腾它 没影响有些地方的小工,左一块又一块 能弄好,但很糟心
2020-12-19 09:30 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果你的是新车的话问题不大,平衡块是起到车辆在高速行驶时平稳效果的,如果是旧车我建议还是做一次平衡,因为轮胎在长时间的使用中多少都会有些椭圆的。
2020-12-19 09:30 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
不超过4个才对。新车轮毂也需要做动平衡的没有事的 你好,新车也有平衡块的,即使新轮毂,轮胎也有误差,所以得加平衡块!没有被坑,放心吧! 如果加起来不超过60是没问...
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  更换新轮胎时,根据需要重新适配平衡块重量,拆装上去的。只要你的爱车跑高速度时没有抖动现象,一切都OK 。
