问 火花塞大家大约多少公里换新得? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-05 21:26 大家大约多少公里换新的?哪样的不错啊,和爪的数目有关系吗,是不是爪子越多越好啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 basedi 关禁闭 已屏蔽 缤智 通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:、普通火花塞的寿命为万公里,一般超过万公里后仍能使用,但建议不要超过万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降;、单铂金火花塞的寿命为万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等;、铱金火花塞的寿命为万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换;、铱铂金火花塞的寿命万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;、双铱金火花塞的寿命理论上超过万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。 2021-06-05 21:27 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 2021-06-05 21:27 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里。品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。购买必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气 必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。 2021-06-05 21:27 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 具体要看你更换的是什么材质的火花塞,如果是铜芯火花塞2万公里更换一斤材质的火花塞,5~6万公里更换铂金材质的火花塞,10万公里以上更换 2021-06-05 21:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
