19款迈巴赫s500升档顿挫,冷冻液一直提示缺少,这是什么情况?
衡水车友5579037
0浏览 · 2025-02-05 20:27· 发布于山西
各位朋友们,我这是19款的迈巴赫s500,2档升3档顿挫,5升6顿挫,你们的这样么?而且一直提示冷冻液缺少,
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
您好,变速箱在升挡的时候出现顿挫这种故障现象,一般有两种原因造成,首先第一种原因的话,就是我们这个变速箱油缺少或者是变速箱油比较脏也会引起这个问题,解决问题的话,我们可以把变速箱油给他建议更换一下解决变速箱内部润滑不好导致的升挡出现顿挫问题。
还有就是防冻液出现报警的问题,我们要把发动机盖打开检查一下,备用水壶里面防冻液有没有缺少,如果缺少的话进行添加一下,解决问题。
如果不缺少的话,就是这个防冻液感应液位传感器损坏引起的故障,解决问题的话需要把备用水壶总成进行更换一下就可以解决问题。
2025-02-05 20:39 来自安徽 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
变速箱油长期未更换,油液变质或者脏污影响变速箱的正常工作,导致换挡顿挫。建议检查变速箱油的质量和液位,按车辆使用手册要求定期更换变速箱油。缺少冷却液可能是散热器盖密封不好,会使冷却液在车辆行驶过程中溢出,导致液位下降。
2025-02-05 20:49 来自吉林 回复
