问 轮胎中间磨损不正常?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-05 21:12
轮胎中间磨损不正常,需要做调整么,到底是怎么回事导致的我就很纳闷了,我怎么走路也不会磨损中间啊,是不是我轮胎打气太足了呢
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
轮胎异常磨损偏磨吃胎的原因及处理办法:转向节主销松旷或前束不对,轮辆拱曲,致使轮胎偏磨,并出现波浪形磨印,前轴梁弯曲,轮胎气压不足,轮胎磨损两侧边,轮胎没有定期换位,后轮双胎气压高低不均,这样在行驶中,就会使气压高的轮胎加速磨损,轮胎气压过高,磨损部位在胎面中间,车轮滑转导致轮胎加速磨损,或经常性紧急制动引起轮胎出现局部磨损,后轮双胎的间距大小不当,当间隙太小时,易使两胎的相对侧面均匀损伤当间距过大时,汽车在拱形路面行驶的情况下,会使内挡轮胎负荷增加而加剧磨损,要消除车辆的轮胎偏磨问题,必须通过四轮定位检测结果的数据来完成,还需要配备专用测量前束恒定值的附属检测工具才能准确地完成定位检测和调整,现在的车辆底盘基本上都采用了独立悬挂装置,肇事或维修了转向悬挂系统的车辆,如果不使用定位仪进行检测,它的各项定位角度可能无法保证准确,即使解决了轮胎偏磨问题,也很有可能造成方向盘不正、转向时最大总转角过大或过小以及对车辆的其他相关角度产生影响,破坏稳定性,对驾驶安全有可能埋下隐患,所以发现轮胎出现偏磨的异常,建议及时去处理为好。
2021-06-05 21:12 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
在轮胎出现中间磨损比较大的这种情况 大多数都是由于轮胎的气压过高才造成的 最好是把轮胎的气压降低一些
2021-06-05 21:14 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
你猜的中间位置如果磨损的比较严重,大部分是因为车辆轮胎的胎压过高所造成的车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
2021-06-05 21:16 回复
低调的忧伤 关禁闭 已屏蔽
零跑B01
偏磨的话还可以分析原因,磨中间基本是胎压过高所致
倒地的皮卡丘 关禁闭 已屏蔽
风云T9L
    fsjason1 关禁闭 已屏蔽
    大7 MPV
    轮胎偏磨原因有很多,楼主可以先去做一个四轮定位,如果还是不行的话可能就是摆臂出问题了,如果都没什么问题的话,那剩下的就是轮胎的质量问题,所以换胎的时候要尽量选择固特异、大陆这类一线大品牌的产品,质量有保障。
