保养用什么机油
取名字一定要长
0浏览 · 2020-08-18 09:26
大家保养都用什么牌子机油?保养到期提示怎么消除的
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
关于机油选择:(1)机油粘度:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型。W是冬天的意思. W前的数字越bai小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低。W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好。此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油。(2)机油品牌:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行。(3)机油选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。(4)机油类型:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
2020-08-18 09:27 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换欧美进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次
2020-08-18 09:27 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般全合成质机油更换周期是1年或者10000公里,半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。
2020-08-18 09:28 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
如果你对机油不是很了解的话建议你使用全合成的金美孚机油,或者嘉实多极护,这两个都是大品牌机油,这款发动机使用这个就完全没有问题,并且好的机油可以达到最佳润滑性能!保护发动机!以养代修!
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
矿物机油间隔的3个月或者5000公里,半合成的半年或者7500,全合成的一年或者10000就可以了。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
厂家推荐5w30的机油啊,按厂家的要求来即可,
自己在外面保养的话,当然用全合成的机油,省事,
银 美孚1号5w30全合成机油或者嘉实多 极 护5w30全合成机油,壳牌 超 凡 喜 力5w30(就是我们平常说的灰 壳)全合成机油,
侧重点不同,
美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,壳牌侧重发动机清洁和静音,
这3个机油是同一级别的,看你侧重哪个方面,随便选哪个都可以的,
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
保养的话建议直接使用0W-30的全合成机油,品牌可以选择龙蟠的,物美价廉啊
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
机油品牌有很多啊,常见的品牌有美孚、嘉实多、壳牌等等,选择合适的标号机油就OK了。
记不住20 关禁闭 已屏蔽
保养到期提示只能去4S店消除,我用的是美孚基本保养总费用700多
180时速 关禁闭 已屏蔽
相比之下肯定是全合成机油更好一些了吧,机油的品牌不重要的,重要的是你要买到正品东西
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
汽车保养更换机油,要按照厂家推荐的机油粘度来更换机油。选用正品机油,粘度上要匹配发动机的使用。标号不能用错,粘度过高会加大发动机运行的阻力,增加油耗。粘度过低,密封性下降,动力不足。
采萌宝的蘑菇 关禁闭 已屏蔽
标致307
SHP雪狮 2020/08/18 09:27:13 发表在 板凳
使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换欧美进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
采萌宝的蘑菇 2020/08/18 10:02:31 发表在 12楼
月无痕911 关禁闭 已屏蔽
观致3
0-30的全合成机油就行,路边摊有那个检测电脑就能消保养提示码
Cheungheng 关禁闭 已屏蔽
京东亚马逊5w30金装美孚,没啥顿挫了
萧船行 关禁闭 已屏蔽
一直用银美孚 530W,7000公里更换一次;感觉还可以,
