这机油可行?
wqc0551
0浏览 · 2020-05-01 10:44
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下机油的选择遵循以下方法:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。机油的品牌有很多的比如美孚,壳牌这些我们耳熟能详的,种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同,所以对于机油的具体选择,建议你就按你车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级去选适合的机油就行。
2020-05-01 10:45 回复
wqc0551 楼主 关禁闭 已屏蔽
今天去保养给我换这机油
2020-05-01 10:45 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个机油基本可以根据实际的情况去考虑吧,相对来说粘度会比较高一点点,整体的油耗也会相对比较高,但是保护效果会比较好。
2020-05-01 10:47 回复
难言之瘾 关禁闭 已屏蔽
宝骏RS-5
这个机油是完全没有问题的,最主要就是不要买到假冒伪劣产品,另外一定要选好机油标号
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这款机油润滑效果还是比较不错的,之前我也用这款机油,然后最近是因为换车才没有继续用它。
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
用什么机油看保养手册啊,手册上有明确写明使用得机油的规格型号,按照厂家规定选择就行。
wqc0551 楼主 关禁闭 已屏蔽
dyzmjd 2020/05/01 10:52:41 发表在 6楼
4s就提供这机油
2020-05-01 10:54 回复
wqc0551 楼主 关禁闭 已屏蔽
藍色沙尘暴 2020/05/01 10:50:18 发表在 4楼
保养店里的机油
2020-05-01 10:56 回复
低调的忧伤 关禁闭 已屏蔽
零跑B01
按系列等级划分的话:嘉护是捷途,磁护是瑞虎,极护是星途。但也不能完全说嘉护就没磁护好,金嘉护相当于奇瑞1.6T涡轮发动机的捷途,是该系列最好的,比1.5T的瑞虎强。只是我个人不建议用5W-40的机油,5W-30最好,也可以用0W-30
wqc0551 楼主 关禁闭 已屏蔽
低调的忧伤 2020/05/01 10:58:58 发表在 9楼
原来保养用的30的,还是观致专用。今天说没了
2020-05-01 11:02 回复
武汉_小三 关禁闭 已屏蔽
观致5
不如配套的速霸5-30地沟油,稠了一点,用起来没啥问题,注意冷车保持机油尺中线
致致雄起 关禁闭 已屏蔽
我用的极护
mz816 关禁闭 已屏蔽
观致5
三保4S给我换的是金美孚0W-40,只有这一款全合成,没得选,不过开起来和30的没啥区别
坏坏狐狸 关禁闭 已屏蔽
我用极护5w40,感觉很好,油耗明显比矿物油低半个点
积少成多独立思考 关禁闭 已屏蔽
Model Y
5s,官方是5w-30吧,现在日系还有捷豹都是-20机油,谁有试过,打算过保试试
