问 为什么驾驶室有汽油味?
罗西尼红色5HB
0浏览 · 2020-03-14 14:41
是不是汽油箱盖坏了泄露了?
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
找4S店,毕竟他们还是比较专业的,不行就直接找他们经理,态度强硬一点儿,别惯着他们
2020-03-14 14:42 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
驾驶室有汽油味的原因有如下几个,下面列出原因和解决方法。
1、 碳罐橡胶管路老化了
一些车龄较长或者跑的公里数较长的汽车,发动机舱内的橡胶件容易出现老化迹象。碳罐到节气门之间便是用橡胶管路进行连接,一旦老化后就有可能出现泄漏的情况,原本应该顺着管路导入进气歧管的汽油蒸汽泄漏至发动机舱,空调系统也成了汽油味进入车内的途经。
对策:更换相关老化橡胶管。
2、 汽油管有渗漏
汽油管如果确实出现渗漏,那么,汽油味就有可能顺着空调系统进入车内。渗漏一般出现在管路之间的接口处。打开发动机舱盖,一般都能看出来,若接口处存在渗漏,过一段时间后,表面会吸附灰尘形成油泥。另外,摸一摸管路接口也就知道漏没漏了。
对策:紧固、修理接口。
3、 拆装汽油泵时有残留
拆装汽油泵需要在车内完成,在这个过程中难免出现一些残留,如不清理干净,在用车过程中也有可能闻到汽油味。
一般只有在更换汽油泵或出现相关故障时才会涉及到它的拆装工作。汽油泵的更换周期大致在10万公里左右,所以,车主能遇到此类维修项目的机会也不算多。不过,现在更多的车厂开始把汽油滤芯安装在油箱内,与汽油泵相连,汽油滤芯的更换周期在4万公里左右,所以,这个过程中就会涉及到汽油泵的拆装工作。
对策:回到修理厂检查汽油泵的安装是否正确以及周围是否需要进一步清理。
4、是从外面传入车内的
对策:空调使用内循环模式,打开天窗排气。
5、加油加的太满
有的车友有加油让油枪跳几次才满意的习惯,小i建议有这习惯的车友先得去检查下加油口,看看有没有渗漏迹象。如果没有,还要检查下碳罐、透气孔等部位,如果汽油加的过满,就有可能出现汽油顺着管路进入碳罐的情况,而原本用于收集汽油蒸汽的碳罐在侵入汽油后就会从通风孔向外释放多余的汽油蒸汽,当空调处于外循环状态时,汽油味就进入车内了。
2020-03-14 14:42 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2020-03-14 14:43 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
车内汽油味道有以下几种可能的情况 :
1、油箱盖密封不好,需要更换或在皮垫底下摸黄油1毫米厚;
2、供油管路有细微的裂纹或破损;
3、油管与油箱连接出有缝隙(夹子夹的不严密)
4、碳罐里充满汽油(被吸收的) 另外,也要检查一下引擎盖里的进汽滤的管,进化油器的管(电喷车的也类似),那些胶皮的管,年久都容易坏。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发生这种情况的原因有很多,其中最为常见的一种就是汽油加的太满,也有可能是汽油管发生了渗漏或者汽油净化碳罐橡胶管路老化,如果旁边的车辆出现故障,汽油味飘过来也是有可能的。 有些司机朋友们习惯加油的时候让油枪跳几次,汽油加的过满,就有可能出现汽油顺着管路进入碳罐的情况,而原本用于收集汽油蒸汽的碳罐在侵入汽油后就会从通风孔向外释放多余的汽油蒸汽,当空调处于外循环状态时,汽油味即可进入车内了。车主们在平时,还是不要把油加太满,汽油溢出进入碳罐,对碳罐本身就会造成伤害。 如果是汽油管出现渗漏,那么,汽油味就有可能顺着空调系统进入车内。渗漏一般出现在管路之间的接口处。打开发动机舱盖,一般都能看出来,若接口处存在渗漏,过一段时间后,表面会吸附灰尘形成油泥。另外,摸一摸管路接口也就知道漏没漏了。应付这种情况的对策就是紧固和修理接口。 在平时,有的车主会换汽油泵或拆装汽油泵,而车内出现汽油味可能是由于在拆装完后,残留物没有清理干净导致车内出现汽油味,最好是去修理厂检查汽油泵的安装是否正确。一般只有在更换汽油泵或出现相关故障时才会涉及到它的拆装工作。汽油泵的更换周期大致在10万公里左右。 要是在行驶中碰到旁边车子出现故障,这辆车的汽油味就可能飘到你的车子中,这种情况也有可能出现,当然了,如果是这种情况大家可以不用担心。
