问 轮胎气压指示灯亮起咋办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 HEROGUOO 0浏览 · 2020-03-05 21:09 下班途中突然中控轮胎气压灯亮起,提示说靠边停车检查轮胎。吓死我了,赶紧连变三个车道到最右边准备停车,结果指示灯熄灭了,提示字也没了。一路就低速开回家……查手册,重新自检都没问题了!请问论坛大佬,这种问题要不要像手册里说的去售后查看?我明天还上班呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问观致5S喇叭不响 0回答 问疑难杂症求车友们帮忙 0回答 问观致5机油加多少升? 0回答 问还是很酷的观致5 0回答 问电动座椅按钮面板 0回答 问底盘异响了,更换配件 0回答 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 胎压监测指示灯一直亮有四种原因:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4S店,维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店,让他们再帮着检查检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高通常国际GBT 2978-2008标准中规定汽车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关ON/START,指示灯点与TPMS指示灯同时亮2s后熄灭。那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。可以到4S店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器ID,对接收控制器进行绑定。 2020-03-05 21:12 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 如果轮胎气压监测系统警告灯在行驶过程中亮起,请保持镇静,不要慌张,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,立即检查轮胎。如果有自带简易充气装置或胎压表,可以开到路边,对每个轮胎进行测压并充气。如果没有的话,可以慢慢行驶,找到就近的服务器或者汽车修理处或4s店。等到胎压调整到正常状态时,就可以对胎压灯进行复位,除了利用专门的解码仪来清除故障码实现胎压灯复位外,对于那些有胎压复位按键的车型来说,我们也可以在胎压正常的情况下手动操作。如下图所示为常见的胎压复位按钮。操作方法是:打开启动点火开关,长按长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,这时候胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,然后自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭。这种方法只在某些车型上适用,具体可参照车辆用户手册的说明。除了上面这种通过按键来清除胎压灯的方法外,有些车型还可以通过中控屏幕上的胎压监测功能来进行设置,下面我们以大众途锐例来进行方法说明。1、车载智能系统上的胎压监测功能只有在车辆停止时进行设置;2、打开点火开关,通过转向柱开关或多功能方向盘上的切换按键进入到组合仪表菜单,选择“舒适系统设置”,点击“轮胎压力”选项;3、选择“压力监控”,此时仪表显示胎压监测状况,我们在设置里面选择存储轮台压力,点击确认;4、充气压力存储后,完成胎压设定,警报灯熄灭。 2020-03-05 21:12 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽 帝豪 有可能是误报,在方便的时候最好还要测一下轮胎胎压就好,只要胎压正常就行 2020-03-05 21:16 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽 你意思是轮胎有气,但出现报警是吧?如果现在不报警了,检查也查不出什么来 2020-03-05 21:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > HEROGUOO 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致5 张飞大战鲁智深 2020/03/05 21:17:57 发表在 4楼 你意思是轮胎有气,但出现报警是吧?如果现在不报警了,检查也查不出什么来是啊!亮了几秒钟,车还没停就熄灭了!回家也用手机灯查看了轮胎,没看见钉子之类的! 2020-03-05 21:46 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > HEROGUOO 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致5 雨无痕2014 2020/03/05 21:16:51 发表在 地板 有可能是误报,在方便的时候最好还要测一下轮胎胎压就好,只要胎压正常就行怎么测胎压呀?中控里的胎压监测到底有没有参考作用呢,出现报警却显示胎压正常!感觉不可靠呢 2020-03-05 21:48 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > HEROGUOO 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致5 飞驰在峡谷 2020/03/05 21:12:06 发表在 沙发 胎压监测指示灯一直亮有四种原因:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4S店,维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店,让他们再帮着检查检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高通常国际GBT 2978-2008标准中规定汽车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮...如果真被扎了慢慢漏气就麻烦了,周末还是去售后看看吧 2020-03-05 21:51 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽 帝豪 heroguoo 2020/03/05 21:48:02 发表在 6楼 怎么测胎压呀?中控里的胎压监测到底有没有参考作用呢,出现报警却显示胎压正常!感觉不可靠呢买个胎压表吧 2020-03-05 21:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > HyoMyeong 关禁闭 已屏蔽 观致3 高速上遇到过一次,时速110。左后胎压提示1.8。正要变道停车检查时,提示消失。后来自己检查胎压并无问题,随后去保养的时候也检查了。19款智云互联尊贵。 2020-03-05 22:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > HEROGUOO 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致5 HyoMyeong 2020/03/05 22:01:08 发表在 9楼 高速上遇到过一次,时速110。左后胎压提示1.8。正要变道停车检查时,提示消失。后来自己检查胎压并无问题,随后去保养的时候也检查了。19款智云互联尊贵。哦哦,这种情况肯定把人吓一跳 2020-03-07 20:13 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宜宾车友5388739 关禁闭 已屏蔽 就想知道你们怎么开的7个多的油耗! 2020-03-08 09:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > HEROGUOO 楼主 关禁闭 已屏蔽 观致5 anj37lpxn 2020/03/08 09:13:14 发表在 11楼 就想知道你们怎么开的7个多的油耗!对它温柔点就可以了 2020-03-10 13:37 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
