安全气囊亮红灯,怎么破???
生存还是毁灭
0浏览 · 2020-01-06 11:41
安全气囊红灯亮了。不告诉我去4S店,4S店距离我600公里。
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
  1. 安全气囊亮红灯的原因:
    (1)测量发电机的电压,
    (2)安全气囊及ABS灯常亮.是发电机电压过高引起。
  2. 安全气囊亮红灯的解集办法:去4s店进行检查。
2020-01-06 11:42 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果车辆的仪表盘上安全气囊报警灯亮了,这个需要尽快到汽修厂或4s店去读取故障代码,判断故障点,在安全气囊故障灯没有排除之前车辆不要上高速行驶。
2020-01-06 11:44 回复
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
安全气囊故障灯亮多数情况都是里面电路方面出了异常情况了,质保其内可以去4S店索陪更换总成件。
2020-01-06 11:45 回复
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉的还是到店检查一下,让4S工作人员看看到哪里出了问题,然后处理一下的!
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
安全气囊故障灯亮的情况:
1、发动机自检
着车的时候指示灯会亮,但自检结束就会灭掉,大概5秒钟,这个是正常现象,如果一直不灭说明有故障。
2、假故障。
毕竟气囊是线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如如果电瓶亏点严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码 ,这种情况清除即可。
3、真发生故障
所涉及的故障原因较多,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码根据故障代码找到故障点并排除解决。历史故障达到ECU(气囊系统控制单元)容错极限。用诊断仪清除故障代码,重新打车如果灯继续亮说明还是有当前故障存在着,请参照“1”的步骤排除。
读取故障码 如果有短路接地的故障 有可能导致外部电流进去气囊回路,有误爆的可能。
打开点火开关的时候点亮6秒左右后熄灭,这是正常现象
如果在在启动后或者使用车辆的时候亮起不熄灭证明安全气囊系统有故障
需要用诊断电脑提取故障代码来进行维修,在SRS灯亮起的时候,安全气囊系统停止功能,
气囊灯常亮解决方法
气囊故障灯亮了之后,通常所报的故障经常会让人不知什么原因,比如说“XX电压过低”、“XX回路电阻过大”等,具体会是什么原因呢?
先判断是不是假故障。
有时候电瓶电压过低就会报告类似故障,维修站通常也会先做这方面的判断。
排除的话,先拔出车钥匙,再断开电瓶负极,等上5-10分钟再看看故障灯还亮不亮,不亮即为假故障,如果还亮可以借助专业的电脑检测仪消除故障码 再试一下。
排除故障后,很大一部分都是线路的问题。或者是本身安全气囊的电脑出现问题。
1、检查插头
气囊系统的某一个插头断开或者解除不良,这一故障也是最高发的。检查各个插头的连接情况(黄色插头),各个插头重新插一遍,最好是在插头处缠一层黑胶带加以固定。
如果汽车加装过其他用电设备或者方向盘有过拆装作业,应特别留意该处插头的连接情况。
2、汽车某处的搭铁线有松动。
检查各个搭铁线的接触情况,一般肉眼看不到接触是否不良,最好的办法是把每处的打铁连接都紧固一遍。
还有的原因可能就是碰撞传感器、气囊电脑等配件方面的故障。这个就涉及到更换相关的零部件了,但这方面的故障概率其实是很小的。如果之前汽车发生过碰撞这方面就要考虑检查一下了。
因为气囊系统的故障多是线路的问题,所以检修时间是很不确定的,有的半小时可搞定,有的就可能需要一两天了,所以维修的时候一定要有耐心。安全气囊关系到行车的安全,务必要把故障解决,保证行车安全。
舒服007 关禁闭 已屏蔽
安全气囊亮红灯的原因:
(1)测量发电机的电压,
电子安全气囊是:
(1)一种被动安全性(见汽车安全性能)的保护系统,它与座椅安全带配合使用,可以为乘员提供有效的防撞保护。
(2)在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少8 0%左右。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
安全气囊亮红灯的原因:(1)测量发电机的电压,(2)安全气囊及abs灯常亮.是发电机电压过高引起。安全气囊亮红灯的解集办法:去4s店进行检查。电子安全气囊是:(1)一种被动安全性(见汽车安全性能)的保护系统,它与座椅安全带配合使用,可以为乘员提供有效的防撞保护。(2)在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少8 0%左右。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
当安全气囊故障灯亮起时,说明安全气囊系统存在故障,必须找修车师傅帮您用解码器看下故障码所指示故障原因!进行针对性的维修,维修完毕后,进行清除故障码!
如果没有解码器无从得知故障码的含义,无法确定故障的原因!
安全气囊故障灯点亮后,如果发生事故,安全气囊是不会弹出的,为了您的用车安全,请立即进行维修!
fleeboy 关禁闭 已屏蔽
科莱威CLEVER
座椅下的插头或者方向盘里的游丝,插头可以自己插拔一下,如果还不行就等有空去4S搞,反正不影响使用。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
1、安全气囊灯亮的原因之电路问题
当我们谈到电路,大家知道电路的问题,有各种各样的情况,看看它是否可能连接异常。常用的是用检测仪检查故障,是否线路是顺通,如信号线电压均正常,测量搭铁线有没有断路迹象。看能否进入到它的控制单元,一个个测试检查,如发现都不能进入,再拔掉相关元件的电脑插头,是否是由于它的信号数据线受到干扰造成。
看看安全气囊的控制计算机是否有能够正常工作,进入安全气囊,电脑查询故障发现为永久性故障,换掉方向盘故障消除。倘若还发现进入不了,依旧存在这种现象,这个时候,可以检查一下它的供电线是否能通电。这就是由于搭铁不良造成检测仪无法检测出原因所在。检查继电器盒上的分线器的两个插头,也就是安全气囊信号线的转街头。拔下其中一个插头检测它的控制单元,如发现正常。
2、安全气囊灯亮的原因之插头问题
其实很多的时候,只是连接的插头出现松了。这可能是由于人们不小心碰到了,但是人们往往会注意不到这个情况。当插头松动了的时候,只需要后排的座位底下找到插头把他按紧,就可以了。
3、安全气囊灯亮的原因之传感器及数据故障
如是出现传感故障以及数据读取错误,这时应严格按照各种车型号车款式的维修手测和注意事项,进行专业的检修和维护,这时应该是在专业人员的操作下进行。安全气囊同时也关系到我们车主平时的一些小动作,有些车主喜欢改装汽车内部装饰,这就会影响到传感器的正常连接,进而影响气囊正常地弹出。
汽车安全气囊是保护车内乘客安全的一种辅助设施,一般在车辆仪表盘安全气囊图标出现红色灯时基本就是指安全气囊出现故障,此时如果车辆发生险情,安全气囊就不会按照正常的保护措施弹出,此时车内乘客就会增加一些不安全因素,所以在安全气囊符号出现红灯时务必尽早找专业的车辆维修人员进行检查维修,将故障彻底排除。
另外在车辆仪表盘安全气囊出现红灯时,必须及时的降低车速,安全气囊一般主要是防止车辆前后/侧面碰撞用来保护乘客安全的,所以在降低车速行驶时也要选择就近的车辆维修点进行维修处理为宜。
美似初见 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
怎么这么多回复没一个车主的,观致气囊灯亮一般都是气囊线束接头卡子接触不良,具体是哪个要读故障码,座椅下面的可能性最大,我的是方向盘里面,换了卡子搞定
生存还是毁灭 楼主 关禁闭 已屏蔽
观致5
fleeboy 2020/01/06 11:51:30 发表在 9楼
座椅下插头是什么颜色的?
2020-01-06 18:35 回复
生存还是毁灭 楼主 关禁闭 已屏蔽
观致5
美似初见 2020/01/06 16:36:05 发表在 11楼
座椅下插头什么颜色的?
2020-01-06 18:36 回复
坏坏狐狸 关禁闭 已屏蔽
我的也是,去4s换了传感器,免费的
生存还是毁灭 楼主 关禁闭 已屏蔽
观致5
安全气囊 红灯常亮,已搞定,在路边汽修小店,插上读车电脑,分分钟搞定
2020-01-17 20:02 回复
ljjw 关禁闭 已屏蔽
我的是更换的方向盘里面的气囊线束。10分钟搞定,不过要到4S解决。
