胎压检测
湖里叉鱼
0浏览 · 2019-10-31 16:46
观致5的胎压检测能屏蔽吗?准备搞个全尺寸备胎。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
可以通过如下方式解决:
一、首先下车检查确认轮胎状态正常,无漏气现像。
二、拔出钥匙,重新插入启动试试。
三、如还是无胎压监测,可启动车子低速行驶大概五六分钟,多数可显示胎压。
四、将汽车电池负极拆下过几分钟后安装上,再插入钥匙中控复位后也可显示正常。
五、汽车涉水后轮胎有进水现像,导致胎压监测器电池断路不能正常供电,清理干净即可。
六、电池没电、更换电池即可解决。
问答人工11 关禁闭 已屏蔽
应该是不可以的
2019-10-31 16:47 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
可以通过如下方式解决:
二、拔出钥匙,重新插入启动试试。
六、电池没电、更换电池即可解决。
2019-10-31 16:52 回复
武汉_小三 关禁闭 已屏蔽
观致5
全尺寸备胎,后备箱储物柜要拆除,要不放不下。
胎压传感器装好应该没有问题,不会干扰车机检测4个运动中的轮胎。
2019-11-01 17:20 回复
湖里叉鱼 楼主 关禁闭 已屏蔽
武汉_小三 2019/11/01 17:20:56 发表在 地板
全尺寸备胎,后备箱储物柜要拆除,要不放不下。胎压传感器装好应该没有问题,不会干扰车机检测4个运动中的轮胎。
多谢了。
2019-11-08 23:58 回复
