观致5变速箱,经常切换到手动模式会不会避免顿挫感?
海衍渡源
0浏览 · 2019-01-19 11:04
开的不多,就前段时间经常租联动云的观致来试试车。急加速的顿挫感还是强烈的让乘客很不舒服。开的人到无所谓。试问一下:这个变速箱,如果急加速,低速度堵车的时候及时切换到手动模式,是不是可以避免顿挫感,行驶中经常切换到手动模式的话,对变速箱有没有坏处,D档切换手动模式不需要踩刹车,直接切换,应该没有对变速箱产生冲击的吧。
估计这台变速箱,不够聪明,需要聪明的驾驶员去及时给他手动指令
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
手自一体的变速箱随你怎么操作都行的哦,功能弄出来没有什么影响的,放心。
2019-01-19 11:12 回复
铜川车友8773001 关禁闭 已屏蔽
我也是租的那个车,感觉两千五之前光看转速表走车不走,一过两千五车又往外窜,换挡的顿挫感确实很强
2019-01-19 11:26 回复
金城武老汉烙 关禁闭 已屏蔽
    海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
    巡山将军 2019/01/19 11:26:07 发表在 板凳
    ***变速箱换挡逻辑
    2019-01-19 11:41 回复
    海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
    晓风残月11 2019/01/19 11:12:10 发表在 沙发
    那还是经常切换手动模式,任意切换
    2019-01-19 11:42 回复
    海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
    金城武老汉烙 2019/01/19 11:30:07 发表在 地板
    回复被删除。
    估计手动模式可以降低油耗
    2019-01-19 11:42 回复
    金城武老汉烙 关禁闭 已屏蔽
      武汉_小三 关禁闭 已屏蔽
      观致5
      低速拥堵,确实可以切手动模式,人为锁定用1档跟车走,这样不会有换档间隙的问题,动力很连贯,无非就是接近3000转的时候动静会大一点。
      1切2,这车调的换档动作有点慢,油门在这个期间踩急了确实会导致顿挫,最好是到了19就收油门,让车平稳换2档.
      海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
      武汉_小三 2019/01/19 12:20:58 发表在 8楼
      低速拥堵,确实可以切手动模式,人为锁定用1档跟车走,这样不会有换档间隙的问题,动力很连贯,无非就是接近3000转的时候动静会大一点。1切2,这车调的换档动作有点慢,油门在这个期间踩急了确实会导致顿挫,最好是到了19就收油门,让车平稳换2档.
      这个就是要求驾驶员操控水平了,考验驾驶员右脚踩油门感觉和车的配合
      2019-01-19 13:12 回复
      蛤蜊散啤 关禁闭 已屏蔽
      如果是在时速20-38的路况观五是比较难开的,
      我的经验是较小油门D档起步18左右升档后切入M档自己调节升3或4,舒服又省油
      能稳定到40以上速度的时候D档就没完全问题啦
      M挡都能在37-38跑4档,观五的D挡却好像断片了一样固执的38升3挡,就是感觉缺了两个挡 造成的不适,这完全是可以调节出来 的啊
      海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
      蛤蜊散啤 2019/01/19 14:18:56 发表在 10楼
      如果是在时速20-38的路况观五是比较难开的,我的经验是较小油门D档起步18左右升档后切入M档自己调节升3或4,舒服又省油能稳定到40以上速度的时候D档就没完全问题啦M挡都能在37-38跑4档,观五的D挡却好像断片了一样固执的38升3挡,就是感觉缺了两个挡 造成的不适,这完全是可以调节出来 的啊
      此变速箱脑残
      2019-01-19 14:31 回复
      宛若流云 关禁闭 已屏蔽
      观致5
      我教你个方法  d档起步 2500左右会进入2挡 这时切手动  到S2上推一下到 M2  很平顺 转速也不会高 到1800左右 就提示可以 切 3档了  不切 20-30 M2这么开着也很好  如果你不切手动 d1-d2  转速不会太高  但是d2-d3  最要命 要2800左右 才会升档  不深踩不会顿挫 但发动机会叫唤  深踩发动机还没等叫唤够 就已经升档了 但顿挫感严重  所以 最好是D档起步 2升2挡后切手动
      海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
      18非改款自动尊贵 2019/01/19 14:42:47 发表在 12楼
      哈哈,这个需要点熟练技术
      2019-01-19 17:03 回复
      一人一生0995 关禁闭 已屏蔽
      观致5
      俺现在基本就这么操作的…感觉良好,却依然避免不了刹车掉档以后再升2档依然要2500的尴尬…??
      记不住20 关禁闭 已屏蔽
      我现在都是手动模式,没感觉到有多大顿挫。新手多开几次手动模式,一样能找到操作感觉
      2017观 关禁闭 已屏蔽
      观致5
      完全对的,手动1-2也是长吼的让人牙疼。还是自动1-2.然后手动去2-3-4平顺些!慢速跟车无所谓自动手动反正就1档
      海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
      记不住20 2019/01/20 12:17:39 发表在 15楼
      我到宁愿直接买手动挡,就是手动挡配置简直不忍心直视,还买不到
      2019-01-20 18:45 回复
      实习期老司机 关禁闭 已屏蔽
      观致5
      手动模式速度没上去还是换不了,想问下各位手动模式一般在多少速度换的二档和三档
      海衍渡源 楼主 关禁闭 已屏蔽
      实习期老司机 2019/01/21 11:18:45 发表在 18楼
      难道起步时候不能切换手动模式?
      2019-01-21 17:49 回复
      宛若流云 关禁闭 已屏蔽
      观致5
      猪牛骑士 2019/01/21 17:49:09 发表在 19楼
      难道起步时候不能切换手动模式?
      如果你起步就手动 1进2转速 也会很高 还不好控制 所以自动到2挡后 改手动
