求助,观致5,提示请检查刹车灯。
米粒0759
0浏览 · 2025-08-22 22:36· 发布于广西
以前换过led刹车灯,出现检查刹车灯。后来换回原厂刹车灯泡或者卤素灯泡,车灯是正常亮的,还是提示检查刹车灯,每次启动都有,求大神指教
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
米粒0759兄,换LED刹车灯后提示检查,换回原厂还报错,可能是LED灯改线路时,电流、电阻和原车检测系统不匹配,残留故障码。先去4S用诊断仪清码,若不行,检查刹车灯线路有无虚接、短路,或刹车灯开关信号是否异常。也可能是BCM(车身控制模块 )对灯光监测误判,升级模块程序试试。供参考,望采纳 。
2025-08-23 08:24 来自广东 回复
成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
可能是刹车灯开关故障或线路接触不良。也可能是车辆控制系统软件存在问题,还可能是灯泡功率不匹配。建议先检查开关和线路,确认灯泡功率是否正确,如果都没问题,可到专业维修店更新软件。
2025-08-22 22:47 来自四川 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
这应该是之前换LED灯把行车电脑检测参数搞乱了,虽然换回卤素灯但系统还报错。去修理厂用诊断仪清下故障码应该就好了,或者断开电瓶负极等几分钟重置系统,再不行就得检查刹车灯线路了。
2025-08-22 23:04 来自河北 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
检查刹车灯开关:刹车灯开关位于驾驶员侧车门内侧,是一个常开式开关。如果刹车灯开关接触不良或损坏,即使刹车灯泡正常,车辆控制系统也可能误判刹车灯状态,从而提示检查刹车灯。可以检查刹车灯开关是否有松动、损坏的情况,如有问题,建议更换刹车灯开关。
2025-08-22 23:51 来自吉林 回复
鲁R观致5S 关禁闭 已屏蔽
观致5
换就行,快要坏了还没坏,处在一个临界状态。不知道哪个就换一对,反正很便宜。
2025-08-23 08:07 来自山东 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
攒钱买微车 关禁闭 已屏蔽
观致5
你居然能打着火,刹车开关应该是好 的,买个OBD清下码看下或者去专修那里读一下码再清码看下,换LED 灯泡后原车的故障检测会有影响的。
2025-08-23 09:25 来自广东 回复
北琛4877 关禁闭 已屏蔽
观致5
换飞利浦的灯泡就可以
