问 汽车行驶中突然失去动力,转速升高,停一下就好,这是怎么回事?
万物生我陪你
0浏览 · 2025-02-07 19:14· 发布于江苏
5 开一段时间就有时候没有135 档位,还有有时候行驶中没有动力,转速升高,停一下就好。怎么回事
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
观致5出现这种情况,可能是变速箱出问题了。没有1、3、5档和行驶中没动力、转速升高,很可能是变速箱内部的电磁阀故障、油压异常或者离合器片磨损。得赶紧去专业维修店,用专业设备检测下,找出具体毛病修好它。
2025-02-07 19:20 来自湖北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆在行驶中突然失去动力,无法正常进行升挡,原因如下。
一,车辆的刹车灯开关有问题导致的这种现象需要检查一下刹车灯开关是否有故障,如有故障需要更换。
二车辆的变速箱模块或者是变速箱电磁阀有问题,需要用电脑读一下故障代码做一下变速箱系统程序的刷新或者升级处理。
2025-02-07 19:21 来自山东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这车配备的就是7档的湿式双离合变速箱,如果出现了没有135档位,那基本上就是变速箱的阀体出毛病了,建议检查维修或者更换吧
2025-02-07 21:33 来自黑龙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,观致5这情况很可能是变速箱出问题了。
行驶中突然没动力、转速升高,停一下又好,还有时缺失某些挡位,比如1、3、5挡。一种可能是变速箱电磁阀故障,电磁阀负责控制变速箱换挡,故障时会导致换挡异常,动力传输受影响。
另一种可能是变速箱油问题,要是油液不足或变质,会影响变速箱内部润滑和液压系统工作,引发故障。
再有就是变速箱内部机械部件磨损,像齿轮、同步器等,磨损严重会造成动力传递中断、换挡异常。
建议你尽快去维修店,让师傅用专业设备读取变速箱故障码,检查变速箱油状况和内部部件,确定问题后及时维修,别影响正常用车。
2025-02-07 23:49 来自湖北 回复
