问 助力油多久需要更换一次呀
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-12-31 12:30
助力油的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
2020-12-31 12:30 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
    2020-12-31 12:31 回复
    孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                         助力油6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
    7758521sql 关禁闭 已屏蔽
    北京汽车E系列
    助力油一般的是六年左右进行更换,这个可以根据实际的使用情况在换也是可以的,时间长了不换方向能有一定的感觉变重的情况。
    暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    车子如果有助力油的话,一般是3~5万公里左右进行更换,可以检查一下参考一下保养手册如果出现浑浊方向比较重,可以考虑进行更换。
    怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
    东风风神H30
    看你的使用情况啊,如果油液很黑了,就需要更换了,我是40000公里换的。
