汽车的轮胎一般什么时候换一次比较好呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-21 09:07
大概轮胎可以用个几年的啊?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,轮胎使用5年后在更换。提前更换是浪费钱。但是,如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。一、鼓包。二、龟裂的。三。短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
2020-11-21 09:08 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包。
2020-11-21 09:08 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
2020-11-21 09:08 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
一般车胎使用10万公里左右是没有什么问题都,这个如果行驶路况比较差,那么可能六七万公里旧的换
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎是否需要更换,取决于轮胎实际的使用情况和轮胎年限。 最简单的方法是通过一元硬币快速判断。将硬币放在轮胎的凹槽内,当硬币背面的花能完全露出时,说明轮胎已经磨损到该更换了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
轮胎一般的使用寿命在3年8W公里左右,这个也不是绝对的,因为轮胎的使用磨损的情况和路面有着极大的关系
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽轮一般在4年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车轮胎一般5年或6-8万公里左右换一次。如果轮胎磨损严重,必须提前更换。在轮胎没有出现任何问题的情况下,如果行驶里程达到8万公里,即使使用时间未达到5年,也需要更换轮胎。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  “汽车轮胎一般5年或6-8万公里左右换一次。如果轮胎磨损严重,必须提前更换。在轮胎没有出现任何问题的情况下,如果行驶里程达到8万公里,即使使用时间未达到5年,也需要更换轮胎。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
汽车轮胎常年暴露在外,风吹雨淋对轮胎的磨损有着很大程度的影响;如果不及时更换可能会连命的搭上,建议每4万至6万公里左右更换一次轮胎,或4至5年更换一次
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般轮胎都是有说明书的,上面的标注都在三到五年左右,行驶里程在八到十万公里。国际上一般将其寿命定为三年,也就是哪怕放着不用,三年后也不能再用了。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   轮胎一般都有使用年限的,60000公里或者6年左右吧,就得换了,因为安全行驶最重要。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹、磨损到标记处就要更换了
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车轮胎一般3-5年或行驶6-8万公里换一次比较好。普通的轮胎有效期为生产后5年,如果轮胎真的用了7 8年,建议及时更换,否则存在爆胎的风险。因为轮胎是橡胶制品,它的特性是会随着时间的推移而发生老化现象,主要表现为表面硬化,继而出现龟裂纹
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
没有固定更换的时间这一说法的,这要看自己用车的环境,看轮胎的磨损程度来判断的。一般4年时间或6万公里更换。 1、如果轮胎出现老化的现象,且要伤到胎体了的情况下; 2、如果轮胎花纹所剩沟槽深度达到或低于1.6毫米(轮胎胎面纵向直条沟槽内有指示该深度的指示标记),轮胎必须被更换,因为轮胎的排水能力已经大大下降了,车辆在湿地行驶会比较危险。 除了以上两点之外,还有就是轮胎有鼓包,划伤的面积大的情况下也要更换轮胎的。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
汽车的轮胎一般是要看实际的磨损情况的啊,一般是可以在六万公里左右的啊.
千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
正常的一个轮胎用个四五年或者五六万公里没有什么问题,具体的还需要看实际使用情况。
