启动困难是什么原因?
之家车友0260324
0浏览 · 2020-10-30 11:13
启动困难是什么原因?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
1、火花塞点火能量弱: 有些车主为了省钱当火花塞到保养周期之后不更换,就会导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火,而且目前很多车型的发动机多为缸内直喷,这样对火花塞的要求便更高。 2、汽车积炭导致的点火困难: 在怠速时还伴随着轻微的抖动,清洗节气门,清洗进气道积炭,清洗喷油嘴可解决问题。 3、蓄电池亏电: 蓄电池的亏电的故障现象更为常见,一般打不着车时车主的第一反映就是蓄电池没电。解决办法也很简单,只需要找车或者其他蓄电池搭电即可。 4、排气管堵塞: 排气管堵的情况一般很少发生,除非机缘巧合或者有人恶作剧,不过这种情况也比较好排查。 5、燃油路低压不足: 低压油路油压不足直接导致发动机二次点火,具体原因为第一打火不着车是低压油路在建立油压,第二次一次便可着火。具体检查部件:燃油压力调节器、汽油泵、汽油滤芯及内部管路。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
《一》冷车启动困难和热车启动困难的区别
1.冷车难启动指冷车启动时要启动多次后才能着车,而热启动时启动立即能着车。冷启动困难的原因是混合气过稀或过浓。冷车启动困难的原因有冷启动喷油器不喷油、冷却液温度传感器故障、进气传感器故障、喷油器雾化不良、进气管积碳、点火能量不够、火花塞故障、怠速控制阀故障等。
2.热车难启动指冷启动正常,热启动困难,甚至不能起动。热启动困难的原因有冷却液温度传感器故障,进气温度传感器故障,几个喷油器漏油或严重雾化不良,冷启动喷油器故障怠速阀,油压高点火故障等根本愿因是混合气浓度过高等。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
影响启动的原因有好多,可以进行一个排查,看是什么原因引起的:
第一,车子点火能量不够,火花塞或点火线圈有故障,火花塞积碳严重等等。
第二 ,车子混合气过稀或过浓,太稀可能回火空气滤芯内部有碰碰声音,那过浓排气刚会放炮,火花塞积碳严重,并且湿润,汽油味大的问题。
第三,车子的喷油雾化不均匀,需要拆下度喷油嘴和轨道,启动下观察喷油情况,有无滴漏,偏喷之类的情况。
第四,车子的气缸压力不足,检查气回缸压力。
车子的水温传感器数据不准确,冷车未启动状态下,解码器读取数据流,水温应该和此时气温相差不多
第六,车子的正时故障,特别是皮带正时的,可能出现了爬齿。
第七,车子在启动后,加速动力不足,有可能油压偏低等等。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
汽车在启动的时候变得困难的原因可能是汽车的燃油压力调节器出现故障,或者是汽车的燃油泵和燃油滤清器出现故障,或者是汽车的冷启动系统出现故障导致的。
2020-10-30 11:14 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
发动机启动困难的常见原因:
1、汽车积碳导致的点火困难,在怠速时还伴随着轻微的抖动,清洗节气门,清洗进气道积碳,清洗喷油嘴可解决问题。
2、火花塞点火能量弱,有些车主为了省钱当火花塞到保养周期之后不更换,就会导致火花塞点火能量下降严重时造成缺火,而且目前很多车型的发动机多为缸内直喷,这样对火花塞的要求便更高。
2020-10-30 11:16 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
2020-10-30 11:16 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
如果热机启动困难,而将加速踏板踩到底(踩到底后不喷油)时可正常启动,则说明混合气过浓。此时可拆下空气滤清器滤芯,释放出一部分积聚在进气道内的浓混合气。另外,拆下滤芯后进气阻力变小,进气阻力越小混合气就越稀,可正常启动。应重点检查炭罐电磁阀是否卡滞在开启部位。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
启动困难有可能是火花塞的问题,也很有可能是电瓶亏电导致的,这个需要逐一的去排除故障原因。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
《一》冷车启动困难和热车启动困难的区别
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
启动困难有可能是电瓶亏电,也有可能是你的点火系统故障,还有就是车子积碳严重。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
启动困难是电瓶得问题比较大得呢,还有就是一个积碳,火花塞的话,都是有可能存在得呢
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,一般来说冷车启动困难的原因有冷启动喷油器不喷油、冷却液温度传感器故障、进气传感器故障、喷油器雾化不良、进气管积碳、点火能量不够、火花塞故障、怠速控制阀故障等。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
出现这种情况,大部分是因为车辆的蓄电池的电量不足所造成的,建议最好是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能,如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了
