补充到多少bar合适呢?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-21 09:07
一般多少补充一次轮胎的气压啊?补充到多少bar合适呢?
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
胎压就保持在2.5就行了,四个轮子都调整成一样的,2.5的胎压开起来也不是太颠,而且经济型也不错。
2021-05-21 09:08 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-05-21 09:08 回复
rglo6kl2 关禁闭 已屏蔽
MINI COUNTRYMAN
2.3---2.5
2021-05-21 09:08 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
学习学习。
2022-05-24 07:13 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
学习学习
2022-06-09 14:13 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看再说。
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看再说
2022-06-11 21:42 来自北京 回复
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
2.5
2022-06-20 22:52 来自安徽 回复
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
路过
2022-06-25 23:31 来自安徽 回复
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
学习了
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
没错没错
2022-08-04 14:15 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看再说
2022-08-05 05:46 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
不错不错
2022-08-06 07:59 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看再说
2022-08-26 10:03 来自北京 回复
