请问大家发电机皮带使用寿命周期是多少?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-22 17:51
按时间还是里程更换?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
发电机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。发电机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。汽车发电机皮带保养方法:1、 汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度。 2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果。 3、整流器积垢,可用细砂布磨光。 4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
汽车发电机皮带的寿命基本上是可以考虑在4年或者6万公里进行更换。
2020-11-22 17:55 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般情况下,发动机皮带出现裂纹,或者是打滑的情况,就需要更换了,正常八万公里左右
2020-11-22 17:56 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
按照一般的汽车保养标准,在6万-8万公里左右,经常检查发电机皮带是否有覆盖层和拉绳分开,皮带的内径与皮带轮槽底无间隙的时候需要更换发电机皮带了。
