不想被忽悠问问第几次保养的时候就要清洗节气门?
从善之如流
0浏览 · 2021-07-11 07:30
各位老师回复一下,谢谢了。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。节气门脏与否,用电脑检测节气门开度是能够检测出来的,其实用肉眼也是可以看得到的,需要把进气软管拆下来,就能看得很清楚了,脏与否,是否要清洗,一目了然。
2021-07-11 07:30 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
节气门脏了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下。有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接 喷喷清洗,效果不佳。如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
2021-07-11 07:30 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
节气门脏了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后 怠速过高才需要初始化;建议3万公里左右检查一次或者保养时候让师傅给你检查一下。如果要清洗,最彻底是拆下来清洗,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。
车辆时间长了,由于发动机 气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶!
2021-07-11 07:30 回复
传奇小破孩 关禁闭 已屏蔽
学习了
2022-06-01 23:03 来自山西 回复
