问 英致737这周末提车,有没有什么需要特别注意的?
- 王炸要不起998
- 0浏览 · 2020-04-20 07:29
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
二,检查生产日期。不要怀疑,车辆也是有出厂日期的,一般会标记在车辆外面的铭牌上,最好就是在三个月内的新车,或者六个月以内的。
三,检查发动机舱。我们检查完了外观和日期可以再打开引擎盖,像新车的发动机舱都是非常干净的一眼就可以看出来的,然后再启动看看一下,启动的时候听下有没有异响,抖动会不会明显,没有问题就可以了。
四,检查车内。进车里看下车子内饰,是不是干净,座椅有没有划痕或者缝隙有没有脏东西。再按一下按键这些会不会松动。
五,查看公里数和轮胎。新车的话公里数基本都不会超过50公里,但是也不免有些商家会私自改公里数,那就再看下轮胎,新的轮胎一般花纹很深,外面可能还有胎毛。
- 半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
- 马自达6
- dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
- 君越
- 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
- 阳光
- 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
- 凌渡
- 龍威四海 关禁闭 已屏蔽
- 小潘wang 关禁闭 已屏蔽
- 心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
- 桑塔纳
- 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏560
- 烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
- 大众ID.3
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
============提车注意事项(参考)===============
1、提车时注意看里程表公里读数:一般为20-80公里,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物。
2、提订货车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间,如相距时间过长,此车有可能为展示车(放在展览大厅供客人展览)或翻新车(试驾车)。
3、提车时记得索要生产日期和运输日期,详细比对所提车辆。
4、买车后,车交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车满大街溜车。
5、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身、车门外边缘、左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
6、看机械部分:最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,基本听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,因为只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以用这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。
7、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
8、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。
10、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有恙,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
其他都雷同,可以参考!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-30225183-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-42924157-1.html
