问 加高标号的汽油是不是动力更强啊?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-09 09:03
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
因为加了高标号汽油之后发动机可以让点火提前角更加提前,这样是可以提高发动机的动力的不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。如果汽油比较稳定,那就可以让点火提前角更加提前。如果汽油的稳定性比较差,那就只能退点火提前角了。
2021-01-09 09:04 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
这个不用纠结,使用油箱盖上标注的汽油标号就可以满足车辆的正常行驶了,如抖动严重可以提高一个标号!
2021-01-09 09:04 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
2021-01-09 09:04 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个可能稍微有一些提升作用吧,但是个人感觉提升作用也不是特别的明显。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
这个不一定的吧,一般的按照自己车子要求的标号加就是可以的,没有必要增加更高标号的吧,这个没什么意义吧
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
高标号汽油只是抗暴好一点,这个要根据压缩比来的,压缩比适合哪个标号,就建议使用哪个标号的汽油。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
加高标号汽油不一定会提升汽车的动力。汽油标号和油耗动力没有直接关系 和发动机压缩比有关系 需要匹配发动机
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
适合自己汽车的才是最好的,压缩比不同选择的汽油也不一样。油箱盖旁边专门有标号说明的,按找他的要求规定加注即可,既不用刻意加注高标号汽油,更不能加注比要求标号低的燃油。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
其实给车辆加油的话,最好是按照厂家建议的标号添加,没有必要非使用高标号的汽油。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  加高标号汽油动力更强,因为加了高标号汽油之后发动机可以让点火提前角更加提前,这样是可以提高发动机的动力的。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
92#油的发动机和烧95#油的发动机压缩比不同,2种油品的辛烷值和燃烧速度不同油耗和动力没太大不同,你看你油箱盖上如果标注92,那就用92的就没问题不要盲目使用高标号汽油,不仅会在行驶中产生加速无力的现象,而且其高抗爆性的优势无法发挥出来。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
其实并不是燃油标号越高发动机的动力就越强,燃油的油耗就越低,适合自己的才是最好的,在你油箱盖的内侧就有厂家建议添加的燃油标号。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
标号越高的汽油加到汽车里面的动力会更加强劲,并且还会更省油,好多人这么认为的, 我都是按照建议油号加
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
不是的,这个高标号的汽油并不会让动力更加强的,所以这个完全是没有必要的啊。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
加油就加符合规定的标号的就行了,没有必要刻意加高标号的,除了浪费没啥别的好处。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
打开汽车油箱盖可以看到添加燃油标准提示,说明书也有提示,厂家提示的燃油标准才是最适合你的!更换高标号汽油可以提高一些动力。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
那可以自己试试看吧,我认为没什么区别的,增加动力这东西你加在好的油,动力不好的也没用的。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你自己了吧,我认为适合自己车子就行了,有说加高标号的油,会增加动力减少积碳。反正我是认为没增加什么动力,积碳也不明显。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
没有必要使用高标号的汽油。实际上汽油标号的高低主要是由辛烷值含量的高低来划分的,标号高的汽油辛烷值高,抗震爆性能就越好,适合压缩比高的发动机,如果低压缩比的发动机使用高标号的汽油,根本达不到好的效果。所以说对动力方面也不会有提升
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
要选择那种标号的汽油,应该根据发动机的压缩比而定,切不可盲目使用高标号的燃油,因为如果压缩比不够 ,其高抗爆性的优势就无法发挥出来,还会造成金钱的浪费。同时,选择与压缩比不匹配的汽油,汽油混合物在发动机活塞压缩时会提前爆破,影响汽车动力。
