机油稍微加多了一点有问题吗,没事吗?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-10 06:01
这个有没有问题会不会烧机油啊?保养后发现机油高度在最高点超过2毫米左右?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
机油不能添加过 多,按照机油尺中间靠上的位置 最佳,如果在最高点上问题也不大,不能超过很多,如果超过很多建议使用抽子抽出一些来。
2021-06-10 06:01 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
机油如果加多了还是抽出来一些 机油加多会造成,​油耗增加,对发动机也不好.
2021-06-10 06:01 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
润滑油不能过多,过多导致曲轴转动吃力,而且还容易产生烧 机油现象,导致发动机积碳等等,所以如果多了赶紧用吸管之类的东西抽出一些 来吧。
2021-06-10 06:02 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
稍多不怕,太多要弄一些出来,普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 机油加多了 可不好,容易导致烧机油等现象,而且阻力大,油耗也会升高,所以一定要适量才可以 ,多了可以使用家庭装洗头的那个瓶子头抽接吊瓶管将多余的油抽出来。.
