火花塞什么时候更换比较合适一点的?
炫轩玄
0浏览 · 2021-06-13 22:57
更换周期是多久?
济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽
 火花塞在使用普通材质的话,一般是考虑3-4万公里就行的,而这个铂金或者铱金火花塞可以延长更换使用时间,最长可以达到8万公里的,而且火花塞的寿命受发动机工况以及驾驶员操作习惯的方面影响,所以也要参考实际情况,火花塞电极间隙增大就要及时换,否则会造成启动困难,而且定期更换火花塞也可以延长发动机寿命。品牌博世!
2021-06-13 22:57 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
车子的火花塞取决于使用材质的不同,对于铱金火花塞:8-10万公里更换;铂金火花塞:5-6万公里更换,镍合金火花塞3万公里,建议参考这个周期来更换,至于品牌可以才从博世,NGK来选择。因为时间太久的话,那么有可能会导致点火稳定性下降,动力不足等情况的,具体参考实际使用情况来。
2021-06-13 22:57 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
火花塞材质不同更换的周期也不同。火花塞到了寿命虽然没有完全损坏,但是启动困难,怠速不稳,油耗增高,动力不足,效能有所下降发动机功率降低;
热值必须与发动机要求相符,螺丝扣长度相符合,普通火花塞寿命一般在两万公里到四万公里。铱金火花塞的寿命一般为五万公里。单铂金火花塞寿命为五到八万公里。 铱铂金火花塞的寿命一般为八到十万公里。
双铱金火花塞的寿命一般十万公里以上,也是性能最好的火花塞,它有具有点火迅速、高硬度,高抗腐蚀性和高熔点的特点
火花塞品牌有,极燃,NGK,博世(BOSCH)。
2021-06-13 22:58 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套; 一般选装NGK或者博世或者三维都可以;普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。购买时型号必须一样,包括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定期检查火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发现漏气严重必须更换整套火花塞,推荐冷车更换效果更佳。!.
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
理论上镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的为4万公里,铱金火花塞的寿命则达到6-8万公里,双铱金、铱铂金可长达10万公里。
鸡西车友9958732 关禁闭 已屏蔽
昌河M50s火花塞需要匹配的热值吗 它的热值是多少 求回复
