问 燃油滤芯一般多久换一次,需要固定周期进行更换吗?
诚程成
0浏览 · 2021-04-17 10:07
请问各位车友,你们爱车的燃油滤芯一般多久更换一次呀,有没有固定进行更换?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
2021-04-17 10:08 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
2021-04-17 10:10 回复
月光水井15 关禁闭 已屏蔽
一般燃油滤芯的话,更换时间上看你可以要求3万公里上下更换一次,如果干净的话,可以到四万公里换也可以的
2021-04-17 10:10 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
