问 机油滤芯,都是要求多久换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 it19eecj 0浏览 · 2021-04-07 09:53 机油滤芯,都是要求多久换?机油滤芯能不能过滤机油里面碳沉淀物? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 机油滤芯的话,跟机油的寿命是一样的,也就是说,每一次更换机油的时候,机油滤芯必须要更换 2021-04-07 09:56 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 果树99 关禁闭 已屏蔽 机油滤芯都是跟机油一起更换的,你什么时候保养了,就什么时候更换的,这种东西也没想着省了。 2021-04-07 09:57 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 机油滤芯一般和机油一起更换。 矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。 2021-04-07 09:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海景真美 关禁闭 已屏蔽 车子换机油时要把机油滤芯一起更换,不然机油滤芯会引起脏堵,还有机油滤芯里面有许多杂质和旧机油,会污染新机油。 2021-04-07 09:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 跟着机油走,机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。 2021-04-07 09:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽 机油滤芯每次更换机油的时候一起更换就可以的,换机油不换滤芯那你换的机油有啥用。 2021-04-07 09:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽 凯越 机油滤芯就是你什么时候换机油什么时候换,如果你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。 2021-04-07 09:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽 瑞风 这个机油滤芯的话是可以跟机油一起的啊,基本上使用矿物机油的话是半年五千的哦. 2021-04-07 09:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 机油和机油滤芯都是同时换的,一般厂家指导的都是5000公里或者6个月,以先到的为准。 2021-04-07 09:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 机油和机油滤芯都是同时换的 ,一般个人看情况,如果你的机油比较好,公里数和时间是可以适当延长的,比如全合成机油就可以延长到一万公里或者一年,这个完全是看个人的车况的。 2021-04-07 09:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。机油滤清器,又叫做机油滤芯、机油格、机油机滤;用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到车主的燃油箱内。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,如此下去,过滤效果就会大大降低。 2021-04-07 10:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
