问 汽车的保养周期多久大保养?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-23 07:38
大保养费用标准多少
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    当车辆行驶到大约6万公里左右的时候,建议进行大保养,一般来说全车油液,各种滤芯呀,车子的火花塞,检查刹车片和轮胎磨损等。 这个车大概1500元
2021-03-23 07:39 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2021-03-23 07:39 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  大保养与其他的保养其实也没啥不同就是多了几项其他的保养项目。但是保养的周期不一样,大保养是三年或六万公里做一次。一般的保养都是三个月或者半年做一次。
2021-03-23 07:40 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       大保养与其他的保养其实也没啥不同就是多了几项其他的保养项目,但是保养的周期不一样,大保养是三年或六万公里做一次。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
大保养通常三年或六万公里做一次,而且最好是把保养手册上面所有的项目都做一遍,比如说:五油三水的检查更换、发电机和风扇皮带更换、火花塞更换等等
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
  一般情况下十四万公里进行一次大保养,但是具体的实施是不一样的,要根据汽车的使用状况进行决定
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  正常情况下,轿车是每5000公里或半年保养一次,以先到为主。如果保修期内不按照这个政策去保养,厂家会视你自动放弃保修,很多日本和美国的车商都是这么做的。个人建议你赶紧去做保养,车子每半年至少保养一次的。毕竟汽车机油有保质期,在半年内用油耗会低 汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。 现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。 汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
矿物油5千公里上下及 半年,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,助力转向油,防冻液、清洗空调系统、轮胎、火花塞、皮带等的更换。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
大保养是三年或六万公里做一次,,除了需要做小保之外,还要更换换油滤、换齿轮油、换冷却液、换液压油、换助力油等
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
保养间隔可以根据机油保养周期来决定,全合成机油一年或一万公里,半合成机油半年或者七千公里保养一次。
