轮胎换位,应该怎样换位比较好?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-31 10:08
  换位前后直接换还是交叉换?跑多少公里换一次为好?
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。
2021-01-31 10:09 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎位置的调换一般是20000公里左右调换,调换位置顺序是前后交叉调换。
2021-01-31 10:10 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
前后就可以了的,换位也是为了达到一个轮胎的磨损一致性的,所以建议可以换一个,好的环境三万公里,差的话可以一万公里。
2021-01-31 10:12 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
有的车友就是直接对换,或者左右前轮直接换到左右后轮,左后到右前,右后到左前
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
