12新福克斯 abs、eps灯亮 ,方向盘无助力。obs显示读不到abs数据
tianshi5188
0浏览 · 2025-06-22 14:43· 发布于江苏
发生这个问题以后,冷启动打火着; 以后马上熄火,要第三次才能点着。然后显示坡道起步不可用,abs、eps、发动机故障灯,红色感叹号灯都亮了,方向盘没有助力了。汽车店电脑查了下好像是读不到ecu里的abs数据之类的(还是说没信号什么的,忘了)。 汽修店说这个要慢慢查原因,让我把车放着。 请问下大家知不知道这个是什么原因引起的?转速传感器脏了会不会这样?难道是最贵的行车电脑坏了!!
还想着不开高速不修了,但是不知道为什么方向盘没助力了不好开啊很紧。
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
先用电瓶检测仪检查电瓶电量,如果电瓶电量正常,充放电功能正常,就需要解码读取故障数据,ABS EPS灯同时亮的话多数是轮速传感器故障造成的,需要判断是传感器本身,还是线束的问题。方向盘助力的话,12款我记得的电子液压助力的,所以要读取下是不是助力泵有故障码。
2025-06-22 16:45 来自四川 回复
tianshi5188 楼主 关禁闭 已屏蔽
补充下,应该不是单独转向助力坏了吧,因为这两个问题是同时出现的,以前也没发生过这两种情况。主要是疑问为啥abs坏了会没转向助力了,这两个应该不相关的啊?
2025-06-22 15:04 来自江苏 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
