问 福克斯冷风空调问题
曾俊毅
0浏览 · 2025-05-20 11:48· 发布于四川
8年车了,今天检查了氟没有渗漏,也换了雪种,清洗了冷凝器,冷风温度还是只有12度将不下去了,不晓得怎么办了,有谁遇到过,麻烦告知一下。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆重新加氟之后,冷风温度在12度降不下去。这种情况先看一下空调压缩机低压系统的压力,压缩状态,如果低压系统偏高的话,这个是属于压缩机的制冷效果差,需要更换压缩机。
如果高压和低压压力都正常,还是制冷效果差,这个建议检查一下是不是冷暖风转换调节翻板调节不到位导致的这种现象。
2025-05-20 11:52 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
那应该就是压缩机的问题了,再检查一下压缩机的情况,看压缩机的工作是否正常,因为目前那个温度达不到,所以说可能跟压缩机也是有一定关系的
再就是检查一下蒸发箱,看看蒸发箱上是否非常脏了,影响了热交换,所以就导致这个温度降不下来
2025-05-20 11:53 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
12度下不去?写错了吧。我之前遇到的不制冷是空调泵的问题,换了个空调泵就好了,我估计你可能是类似问题。
2025-05-20 11:54 来自广东 回复
十一二七 关禁闭 已屏蔽
悦动
这种情况可能是空调系统存在其他故障,比如压缩机故障、温度传感器故障、控制板故障、风门控制失灵等。
具体检查一下吧,智能一个个排除。
可以检查压缩机是否正常工作,若电容故障或接触不良需前往4S店维修;检查温度传感器是否异常,有故障则更换;查看控制板是否损坏,损坏则更换对应部件;同时检查风门控制是否失灵,必要时修理或更换风门挡板电机。
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
你这情况可能是膨胀阀堵了或者温控器有问题,8年老车这些部件容易出毛病。检查下空调高低压管压力正常不,要是高压偏高低压偏低基本就是膨胀阀的问题。温控器可以用万用表测下电阻值,不正常就直接换掉。还有个可能是蒸发箱温度传感器坏了,这玩意坏了也会导致制冷效果差。
2025-05-20 20:09 来自河北 回复
贵阳车友3645324 关禁闭 已屏蔽
是自动空调吗?自动空调有可能是温控传感器坏了!去年折腾了一个夏天~开始以为是空调面板坏了,连续换了几个都解决不了问题,最后更换了温控传感恢复了。
2025-05-21 15:42 来自贵州 回复
wyfwgw 关禁闭 已屏蔽
福克斯
福克斯制冷问题,师傅说大概率是风扇问题,换一个就解决了。
2025-05-25 19:52 来自广东 回复
乌鲁木齐车友6686450 关禁闭 已屏蔽
开空调温度调最低,不要按下AC键,也就是不让压缩机启动,看看是不是出热风,如果是,那就是热风关不严,可考虑改四通阀。
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯过脏会影响空气流通,导致制冷效果不佳。建议更换空调滤芯,价格一般在几十元到一百多元不等,可自行更换或到维修店让专业人员更换。
2025-05-27 20:44 来自吉林 回复
Duke戴 关禁闭 已屏蔽
换空调滤,把驾驶室那个空调温度传感器拿下来上点油,常年不换冷媒压缩机有点磨损,压缩效率会掉下来
2025-05-28 10:36 来自浙江 回复
