15年自动两厢马丁脸小福,发动机噪音大正常吗?
荒原狼201211
0浏览 · 2025-05-02 15:44· 发布于江西
上个月入手的15年自动两厢马丁脸小福,车子看起来是蛮帅气的。到手换了两轮胎,变速箱换挡比较傻b,但勉强能够接受。就是发动机噪音和振动都大,特别冷启动的时候,车里面都振的嗡嗡的响,去修理厂却说是正常的,没什么毛病。各位车友你们的也一样吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
发动机噪音大,然后震动大的话,这个肯定是不正常的,主要原因的话重点要检查一下我们这个发动机的固定橡胶垫有没有老化下沉,导致我们这个发动机在工作的时候脚垫缓冲不好引起的这个出现发动机共振,然后产生发动机噪音比较大的问题
解决问题,我们可以打开发动机机盖检查一下,如果发动机脚垫橡胶垫老化下沉,然后给他更换一下固定脚垫,解决问题
第二种情况的话,就是我们这个车辆的这个发动机内部也要检查一下有没有出现磨损,如果出现磨损的话也会引起这个发动机噪音比较大,解决问题可以使用发动机修复剂添加一下进行修复一下解决问题
2025-05-02 15:54 来自安徽 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
福克斯冷启动和平时发动机噪音大、振动强,应该是是零件磨损,冷车时转得快。机脚胶坏了也会振动。换变速箱油会使换挡更顺畅
2025-05-02 15:54 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的发动机噪音大,这个肯定是不正常的。要先观察一下车辆仪表的转速表指针的变化,如果存在明显的上下浮动,建议清理一下积碳,检查更换火花塞。
如果没有明显的上下浮动,还是出现噪音大,重点检查一下发动机和变速箱,固定机脚垫的状态。
2025-05-02 15:57 来自山东 回复
鑫爷2020 关禁闭 已屏蔽
多少钱入手的
2025-05-03 04:15 来自安徽 回复
荒原狼201211 楼主 关禁闭 已屏蔽
晶锐
油耗还是比较满意的,加小油站的便宜点的油,100块能过200公里。好几年没开过5毛一公里的车了
2025-05-03 11:20 来自江西 回复
