问 经典1.8水管漏了,请车友帮忙看看怎么处理(带图)
一捆刷子
0浏览 · 2025-04-28 08:53· 发布于山东
请教下大家,下边这个水管是不是出水管,这需要换管子还是更换里面的密封圈,怎么判断?如果换管子,就要换那么一大根吗,就是带着三通那块。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
通过图片看下面的这个应该是出水管。出现漏水的情况,基本上就是接口的这个位置密封不好了,可以把这个管子拆下来之后检查看一下是否开裂了
如果是开裂的话,就需要把这个管子给更换一下,只要是接口的根部没有开裂就没有问题,更换管子也是比较简单的
2025-04-28 08:55 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
只能拆开能明确是不是这个管子头部老化开裂导致的。还是本身密封不好损坏。
2025-04-28 09:00 来自河北 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
看颜色感觉是防冻液,上面那个是感觉是膨胀阀,要确定是哪根管子漏了,因为福克斯的水管,使用年限到了老化,接口位置变脆开裂导致漏液,那种只有换整根管子,单纯换密封圈起不了太大作用了。
2025-04-28 09:00 来自四川 回复
一个辆老福特 关禁闭 已屏蔽
试试,
换个o型圈就行了
2025-04-28 11:13 来自浙江 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
看颜色应该是防冻液
2025-04-28 13:15 来自吉林 回复
会飞的鱼873047 关禁闭 已屏蔽
福克斯
管里边原来的胶圈长时间烫变形了,拼夕夕上买胶圈和一样的卡扣,自己拔下来换了就行,我的就是自己换的,
2025-04-29 08:04 来自山东 回复
gp_113 关禁闭 已屏蔽
这根管子是接到了回水壶的最好是换掉
2025-04-29 08:53 来自重庆 回复
BLUE心情点点 关禁闭 已屏蔽
福克斯
换卡扣,垫圈。用起子顶着卡扣手一点点拎动。
2025-05-30 12:11 来自湖北 回复
一捆刷子 楼主 关禁闭 已屏蔽
福克斯
2025-06-02 09:40 来自山东 回复
