福克斯经典1.8方向盘轻,是不是电子助力泵坏了! 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 HUI让你幸福 0浏览 · 2025-04-05 15:12· 发布于辽宁 经典福克斯1.8方向盘轻,是不是电子助力泵坏了,不管是跑高速还是低速都轻,更换新的助力油还是轻,跑起来轻飘飘的感觉,哪位大神遇见过这样的情况能不能告诉一下怎么处理! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问老哥们这个车怎么样? 0回答 问这是什么在渗漏? 0回答 问后备箱打不开了 0回答 问21款福克斯电流声 0回答 问变速箱故障转速飙升 0回答 问轮胎有小裂纹 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 经典福克斯的方向特别轻,这种情况大多数都是助力泵的问题。首先,这种情况先检查一下助力泵相关的高压油管管路是否有堵塞的现象,如有问题先更换高压油管管路。其次就是车辆助力泵内部磨损导致的这种现象需要更换全新的助力泵。副厂配件价格大概是在500到600左右。 2025-04-05 15:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 经典福克斯的方向特别轻,这种情况大多数都是助力泵的问题。首先,这种情况先检查一下助力泵相关的高压油管管路是否有堵塞的现象,如有问题先更换高压油管管路。其次就是车辆助力泵内部磨损导致的这种现象需要更换全新的助力泵。副厂配件价格大概是在500到600左右。 2025-04-05 15:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况就是助力泵的问题,更换助力泵就可以了,也有可能是模块的问题,检查方向助力控制模块,看看有没有出现开焊或者接触不良的情况,或者是读取一下看看有没有故障,如果没事儿直接换泵就可以了 2025-04-05 15:14 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、方向盘轻说明助力良好、如果特轻那么需要考虑助力泵有问题、需要更换助力泵带电机的、在右前哪里 2025-04-05 15:14 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 太轻的方向是没有安全感的是不是,你开过马自达的车子就是知道了,它的方向盘是真的重但是很好开。 2025-04-05 15:21 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sade1979 关禁闭 已屏蔽 风骏5 助力重的话考虑是电子助力的问题,福特的方向本来就调教的比较轻,一个手操作都是没有问题的,读取下历史故障记录没有啥子故障的话,那只有先开着适应。 2025-04-05 19:09 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 方向盘如果是在车速较低的时候打轮也很轻的话这是你的转向机助力系统控制器出现问题了,一般转向机电子助力泵坏的话是会造成转向助力降低、转向重而不是转向轻的,你现在的情况是助力泵一直在工作提供助力,所以我觉得是控制器模块坏了。 2025-04-06 03:35 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黄福的记忆 关禁闭 已屏蔽 福克斯 轻不要怕 去做前轮定位 03-09 10:43 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
