请教一下2015款福克斯正时皮带多久更换?
长春车友1151775
0浏览 · 2025-04-02 06:02· 发布于吉林
刚买的二手车
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆的正时皮带按照要求,建议在8~10万公里左右就进行更换,如果日常的用车强度比较大,比如说每年跑的公里数比较多,那就建议在8万公里左右的时候更换,如果就是日常家用代步,那就在10万公里左右的时候进行更换。
因为正时皮带时间长了也会出现老化,一旦断裂,那么对发动机造成的损伤是非常大的,正常在外面更换正时皮带,价格基本上也就是500块钱左右。
2025-04-02 06:06 来自吉林 回复
唐山车友888888 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
最好自己拆开看看才放心,和水泵一起换了,我这是换的时候拍的
2025-04-02 06:11 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
这个皮带是很耐用的,而且价格不便宜,每个车子更换的时间不一样,大概也是在10万公里左右。
2025-04-02 07:44 来自山西 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
正时皮带的更换周期通常在‌至0万公里‌左右,具体取决于车辆的使用条件,如果车辆行驶的里程比较少,需要提前进行更换正时皮带,因为时间长了,皮带会出现老化的情况。
正时皮带断裂会导致发动机熄火,气门和活塞损坏,发动机异响等,维修成本高。
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
应该是十万左右换就行,我的习惯是五万公里开始一万公里检查一次,正好保养的时候捎带手就看了,十万公里之前肯定是换掉了
2025-04-02 08:00 来自吉林 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
一般而言正时皮带是10万公里左右更换,当然也有很多车主一直没更换开了更多里程的,因为每部车的具体情况不同,最好是保养时做检查,来确定是否需要更换。
2025-04-02 10:20 来自湖南 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
福克斯的发动机皮带和正时皮带都是在10年或10万公里左右更换,基本上10年以后皮带就开始起毛或者老化了。
2025-04-02 11:00 来自广东 回复
Ghostdevil 关禁闭 已屏蔽
10年20万公里,手册就是这样写的。
2025-04-02 11:32 来自四川 回复
franklrb 关禁闭 已屏蔽
福克斯
你看一下这个保养手册
2025-04-02 14:24 来自河北 回复
