12款手动挡福克斯行驶过程中间接性仪表盘指针归零,故障灯全亮 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 柒月阵雨 0浏览 · 2025-03-25 07:23· 发布于甘肃 车辆行驶过程中仪表盘指针归零,机油灯,发动机故障灯,ABS灯,驻车灯全亮,持续30秒左右恢复正常,过一会又再次出现问题,这是什么原因?修的话得多少钱? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问福 特 福 克 斯 0回答 问发电机 0回答 问油耗你们多少? 0回答 问近光灯泡坏了 0回答 问发动机黄灯p013E 0回答 问福克斯飞歌车机升级 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 根据描述的这个情况,如果是仪表间歇性的出现指示灯全亮的问题,但是车辆没有出现任何的变化,没有什么故障现象。这个的话大概率就是仪表盘本身的问题,可能是仪表盘的芯片或者是线路接头有毛病了,需要对仪表盘进行检查处理,这个价格就不贵。但是如果是车辆本身的问题,比如说行车电脑的问题,那么可能就会伴随着发动机的一些明显异常,建议去读一下故障代码,看具体是什么原因,有没有报故障。没有报故障,那基本就仪表盘的问题 2025-03-25 07:26 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 查仪表后边线束和仪表本体吧,应该是接触不好间接断信号 2025-03-25 09:00 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sade1979 关禁闭 已屏蔽 风骏5 第一怀疑是不是电瓶的问题,因为电瓶电压过低的时候,系统就会报错,按照你说的,跑一会又消失,然后又出现,可能是电瓶的问题,需要检测电瓶的充放电功能,然后解码看下历史故障记录。 2025-03-25 09:01 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 向上人生路0311 关禁闭 已屏蔽 福克斯 电压低或者是线束接触不良,我今年刚遇到这个情况,所有的故障灯同时亮,一会儿全部消失,后来查出来是线束接触不良 2025-03-25 09:27 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 是不是好久没有更换电瓶了?这种情况跟电瓶缺电/充不进电的现象很像。一般电瓶的寿命也就3~5年,可以找个维修店帮你检测下。另外,网上下单上门以旧换新也很方便,大概300多就可以搞定。 2025-03-25 10:28 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 会飞的鱼873047 关禁闭 已屏蔽 福克斯 电瓶不行了吧,我之前电瓶亏电的时候,全黑屏,一堆故障码,雨刮器乱蹦,换完电瓶一点毛病没有了 2025-03-25 10:30 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车的世界我们不懂 关禁闭 已屏蔽 楼主车故障原因有且仅有一个:仪表盘电路板焊点脱焊,拆下来重新焊一下就好了。这个是经典福克斯的通病了,基本上里程达到15万公里以上的都会遇到。 2025-03-25 15:35 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > toty001 关禁闭 已屏蔽 仪表盘的问题,我上周刚去换了个新的,不过真挺贵,800 2025-03-26 14:59 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 英雄_对不起 关禁闭 已屏蔽 去修理厂,仪表盘拿下来焊下就好,去年13万公里多弄了下就好了。楼上有车友说了通病。 2025-03-27 15:50 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 会游泳的鱼07 关禁闭 已屏蔽 福克斯 楼上说的对老福通病,仪表盘排线虚焊了,,我的也是拆下来重新加焊就好了 2025-03-31 11:16 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 23914439 关禁闭 已屏蔽 大概率仪表盘某处脱焊了,通病,小几百 2025-04-05 08:35 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > focusist 关禁闭 已屏蔽 福克斯 26w公里的手动经典福克斯没出现过 2025-04-13 08:04 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金华车友5466965 关禁闭 已屏蔽 博主修好了吗? 发动机故障灯也亮吧 03-27 12:50 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
