问 17款手动风尚气囊灯点亮 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 开心大魔王_ 0浏览 · 2024-12-01 17:37· 发布于山东 天热的时候就亮 天冷的时候就不亮 请问大概是什么情况呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问福克斯间隙性失火 0回答 问小福是个运动高手 0回答 问福克斯故障灯异常 0回答 问底盘护板问题求助 0回答 问福克斯自启动问题 0回答 问有没有预留线束 0回答 全部回复 只看楼主 皓月1033 关禁闭 已屏蔽 可能是以下原因引起的:1. 传感器故障 温度传感器:车辆的温度传感器可能在不同温度下工作状态不同,导致气囊灯的异常显示。 压力传感器:压力传感器也可能受到温度变化的影响,从而影响气囊系统的正常工作。2. 电气系统问题 电瓶电压低:在天冷时,电瓶电压可能会降低,这可能影响到气囊系统的自检功能。 线路连接问题:天冷时,线路可能出现接触不良或短路现象,而在天热时这些问题可能得到缓解。3. 气囊控制单元问题 控制单元故障:气囊的控制单元可能在特定温度下出现故障,导致气囊灯的异常显示。4. 软件问题 系统软件错误:车辆的软件可能存在bug,在特定温度下触发气囊灯的异常显示。也可能存在其它原因,建议将车辆送至专业的维修店进行检查。 2024-12-01 17:44 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 福克斯手动风尚版本的气囊灯点亮原因如下。一,车辆相关的组驾驶和副驾驶的安全气囊插头需连导致的这种现象,建议先处理一下相关的气囊连接插头。二,方向盘下面的气囊游丝出问题也会导致这种故障表现,这个配件出问题的概率非常大,重点检查一下气囊游丝。三,如果是进行线路排查的话,费用一般是在50到100左右,如果更换气囊游丝的话,相关的费用一般是在200到260左右。 2024-12-01 17:46 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 这种情况可能是气囊相关线路的插头松动或接触不良,天热时线路膨胀等导致接触更差从而点亮气囊灯,也可能是气囊传感器等部件故障,受热后出现异常,建议检查线路插头及相关传感器。 2024-12-01 19:56 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sade1979 关禁闭 已屏蔽 风骏5 那就是气囊那个传感器的问题,质保期内是免费更换的,就是接触的问题,天热的时候膨胀,然后报错,天冷收缩然后就正常了,我记得好像是换过一批。 2024-12-01 20:58 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山车友4419217 关禁闭 已屏蔽 福克斯 2012款福克斯1.6的气囊灯亮、显示坡道辅助不可用和一个“i”故障灯,这种修好大概要多少钱呢?(目前还没有亮ABS灯,后续会不会ABS泵也坏掉?)车子我还没买,看着这些故障灯挺害怕的,2014年上牌1.6手动舒适,12万公里实表,车子有大事故修了一万多,什么气囊、仪表台、后围板、后备箱盖等全换了车主卖7000能不能买?找了好久这个车,总找不到好的车况😭😭这个车发动机倒是挺好 2025-05-04 16:46 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
