问 轮胎五万公里了需要更换吗?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-07-20 08:06
轮胎五万公里了需要更换吗?
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
要看具体轮胎磨损的程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
2021-07-20 08:07 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
轮胎定期更换也是非常有必要的,正常轮胎的更换周期大概5年或者6-7万公里,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
2021-07-20 08:07 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
轮胎的实际使用周期(年限一般5-6年、公里数一般5-6万公里),可以参考这个来更换,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。
2021-07-20 08:07 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
轮胎打侧面是很薄的,如果有鼓包和损伤的话就不建议再使用了,还是及时更换比较好,影响安全
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
轮胎的话一般是5年或者8W公里左右换胎就可以了,主要还是看轮胎的磨损和老化程度来决定,走烂路的话磨损就狠一点,主要还是看楼主的驾驶习惯来决定,换胎的话可以考虑固特异轮胎,这款轮胎我车上一直用的,从耐用性来看,这套轮胎已经服役35000公里,没有任何开裂、老化等现象,甚至胎毛都还能看见;从实际使用感受上来看,其静音舒适性能不亚于胖子轮胎,而且独特的鹰爪抓地技术可提供强劲的抓地力,家用的话还是很不错的,楼主可以试试
