有多少朋友装了发动机护板?好不好?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-12 09:28
有多少朋友装了发动机护板?好不好?有多少人是装了的?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  很有必要!我跑了不少地方,底盘被噌了很多次,如果没有加装的合金护板保护,发动机恐怕..............
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
护板的作用就是防护最低部分和提高底盘平整度,原来底盘设计问题平整度一般,现在随着技术更新,底盘越来越趋向于一个平面,护板也就多了,看自己需求了,城市路面可以是无视这个东西了,你非得要装,一定注意安装的时候,加那个橡胶垫片,最好上下一起加,省的后期各种异响,,
2021-04-12 09:30 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-12 09:32 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
我之前的宝来安装了挡泥板,但是感觉作用不是很大,现在的车就没有安装,也未见有什么不妥。如果想装,建议购买软胶材质的好一些。
2021-04-12 09:33 回复
果树99 关禁闭 已屏蔽
发动机的护板有各种的,最好是硬塑料或玻璃钢的。我感觉做一个是不错的,特别是对于路上不良的,有很多小石子的地方,能很好的保护车底板不受伤害的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
也可以不加装的,加不加护板这个要看实际开车路况的,好路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
看你路况需求了,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要加个的
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
得根据路况来的,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。
