刹车油长期不更换有什么后果大家多久换呢?
1个车主
0浏览 · 2021-03-08 06:33
论坛上有经验的车友们给说一下,谢谢了!
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2021-03-08 06:34 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。
2021-03-08 06:36 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-03-08 06:36 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
差不多我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常制动液一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的,也可以侧含水量,不超3%就行的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
粅湜亾悱2 关禁闭 已屏蔽
刹车油是传递力矩的介质,及时全部换成水,也能达到大部分效果,当然除了水会腐蚀管路。所以,不用太在意。个人认为永远不用换。不喜勿喷。
26c9i0xr 关禁闭 已屏蔽
东风风度MX6
四年没问题
越开脾气越大 关禁闭 已屏蔽
我是五年  后换的。
他们都没告诉你  刹车油也分等级!!   用 D4  等级 的刹车油
D3的没有  D4好!
